Данное диалоговое окно используется для создания осей сечений вдоль трассы для указанного диапазона пикетов.
Показывает имя выбранной на текущий момент трассы, связанной с диапазоном пикетов.
Указывает, начинается ли область пикетов в начале трассы (т.е. на пикете, находящемся в начале трассы).
Указывается начальный пикет в диапазоне. Введите значение пикета напрямую либо нажмите на
для выбора пикета из чертежа. Доступно, если значение опции "От начала трассы" - "Ложь".
Указывается, заканчивается ли область пикетов в конце трассы (т.е. на конечном пикете по длине трассы).
Указывается конечный пикет в диапазоне. Введите значение пикета напрямую либо нажмите на
для выбора пикета из чертежа. Доступно, если значение опции "К концу трассы" - "Ложь".
Указывает, что ось сечения продлевается до трассы на каждом пикете (а не имеет жестко заданную ширину).
Указывается трасса, до которой продлевается левый захват. Доступно, если для параметра "Привязка к трассе" задано значение "Истина".
Указывается ширина захвата слева от трассы, выраженная в единицах фактической поверхности. Введите положительное значение в единицах поверхности. Доступно, если для параметра "Привязка к трассе" задано значение "Ложь".
Указывается трасса, до которой продлевается правый захват. Доступно, если для параметра "Привязка к трассе" задано значение "Истина".
Указывается ширина захвата справа от трассы, выраженная в единицах фактической поверхности. Введите положительное значение в единицах поверхности. Доступно, если для параметра "Привязка к трассе" задано значение "Ложь".
Указывается, создаются ли оси сечения с шагами по пикетам по длине трассы:
Указывается расстояние шага выборки вдоль прямых участков, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите положительное значение в единицах поверхности.
Указывается расстояние шага выборки вдоль кривых, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите положительное значение в единицах поверхности.
Указывается расстояние шага выборки вдоль переходных кривых, выражаемое в единицах фактической поверхности. Введите положительное значение в единицах поверхности.
Указывается, создается ли ось сечения в начале указанной области.
Указывается, создается ли ось сечения в конце указанной области.
Указывается, создаются ли дополнительные оси сечения в точках горизонтальной геометрии, например в начале переходной кривой или в точке сопряжения переходной кривой с кривой.
Указывается, создаются ли дополнительные оси сечения на вираже критических пикетов.
