Использование "Рамок вида" и "Групп рамок вида" при оформлении выходных чертежей
Рамки вида создаются автоматически при использовании мастера "Создание рамок вида". Рамки вида всегда связаны с родительской группой рамок вида.
Рамки вида
Рамки вида создаются на основе трассы на чертеже и назначенного видового экрана для вида в плане или вида профиля в шаблоне. Если выбрано создание листов, содержащих дополнительно к виду в плане данные вида профиля, чертеж также должен содержать профиль.
Большая часть информации для рамки вида заимствуется из данных видового экрана шаблона. Например, создаваемые рамки вида получают размер и масштаб из видового экрана в шаблоне. Подобным образом, компоновка листа также определяется связанным шаблоном. Видовые экраны соответствующего шаблона должны иметь свойство "Тип видового экрана", в зависимости от типа данных, которые будут отображаться на этом видовом экране. Несмотря на то, что рамки вида можно перемещать и поворачивать, изменять их размер нельзя. Это - следствие того, что размер рамки вида определяется размером видового экрана в связанном шаблоне.
Некоторые свойства рамок вида доступны для редактирования так же, как и свойства других объектов Autodesk Civil 3D. Например, можно изменить имя объекта рамки вида, описание, стиль объекта или слой, на котором он отображается. Свойства рамки вида сохраняются в чертеже, в котором создается рамка вида.
Рамки вида могут содержать метку. Например, может потребоваться идентифицировать на метках рамок вида площадь вдоль трассы, отображаемой на них, или вывести более подробные данные об этой площади.
Отображение рамок вида определяется стилем рамок вида, стилем меток рамок вида и опциями, выбранными в окне Мастера "Создание рамок вида".
Объекты рамок видов отображаются в дереве вкладки "Навигатор", их стилем по умолчанию и присвоением меток можно управлять в коллекции "Рамка вида" дерева вкладки "Параметры".
Рамки вида сохраняются в чертежах в качестве объектов с именем AeccViewFrame.
Стиль рамки вида
Стиль рамки вида определяет ее внешний вид. Пользователь может задавать типовые характеристики стиля, включая видимость, слой, цвет, тип линии, масштаб типа линии и вес линии.
Для рамок видов существует только один компонент отображения - граница, которая отображается только на виде в плане.
Стиль и размещение метки рамки вида
Пользователь имеет возможность определить стиль метки и ее размещение для отображения на каждой рамке вида. Для определения параметров по умолчанию этих характеристик метки рамки вида используется диалоговое окно "Параметры группы рамок вида".
Имеется возможность выбора разнообразных местоположений метки вокруг рамки вида. Например, можно расположить метки рамки вида слева вверху, вверху посередине, посередине справа и т.д. Этот выбор выполняется в окне Мастера "Создание рамок вида". Местоположение метки можно изменить позднее, после ее создания, щелкнув на ней правой кнопкой и выбрав "Редактировать метку".
Группы рамок вида
Группа рамок вида управляет рамками вида, созданными с помощью мастера "Создание рамок вида". Каждая группа рамок вида управляет рамками видов и линиями соответствия для одной трассы.
На третьей странице Мастера "Создание рамок вида" — странице "Группы рамок вида" — выбираются параметры создания объекта "группа рамок вида". Например, вводится имя объекта группы рамок вида и предоставляется возможность выбора слоя для рамок видов.
После создания групп рамок видов можно отредактировать некоторые свойства группы рамок вида или удалить ее. Можно также вставить новую рамку вида в существующую группу рамок видов. Имеется также возможность создания ссылки на существующую группу рамок вида.
Можно изменить имя объекта группы рамок вида, описание или стиль рамок вида и линий соответствия, а также слои, на которых они отображаются.
Редактирование групп рамок видов имеет следующие ограничения:
Прим.: Группы рамок вида не имеют динамической связи с созданными на их основе файлами листов. Обновление группы рамок вида, перемещение линий соответствия или рамок вида не отражается в файлах листов. То же справедливо и для файлов листов, созданных на основе групп рамок видов. Обновление файлов листов не отражается на группах рамок видов.
При необходимости после создания группы рамок видов можно удалить трассу, на которой они были созданы. Функциональные возможности меток, например отображение номера листа в метках на рамках видов, по-прежнему сохраняются, даже если трасса, на которой была создана группа рамок видов, удалена.
Группы рамок вида сохраняются в чертежах AutoCAD в качестве объектов с именем AeccViewFrameGroup.
