Рисование траекторий стока воды
  1. Выберите вкладку "Анализ"панель "Данные рельефа""Пути потока" "Сток воды" найти.
  2. Если на чертеже имеется несколько поверхностей, нажмите кнопку мыши на поверхности, для которой требуется выполнить анализ стока воды, либо нажмите клавишу ENTER для выбора поверхности в диалоговом окне "Выберите поверхность".
  3. В таблице свойств в диалоговом окне "Сток воды" нажмите кнопку мыши на столбце "Значение" для свойства "Слой пути". Введите имя слоя, в котором требуется вычертить полилинию стока воды, либо нажмите кнопку мыши на для выбора слоя.
  4. Нажмите кнопку мыши на поле "Тип объекта пути" для задания типа полилинии, которую требуется использовать в качестве траектории стока воды. Выберите тип.
  5. Для определения необходимости вычерчивания маркера в начале траектории стока воды щелкните поле "Установить маркер в начальной точке". Выберите значение "Да" или "Нет".
  6. Для задания стиля обозначения для начальной точки выберите свойство "Стиль маркера начальной точки". Нажмите кнопку в столбце "Значение".
    Отображается диалоговое окно "Стиль точки".
  7. Нажмите "OK".
    Прим.: Для того чтобы любые изменения, вносимые в параметры стока воды, были сохранены, убедитесь в том, что для параметра чертежа "Сохранить изменения параметров команды" задано значение "Да". Дополнительные сведения приведены в разделе "Задание параметров среды".
  8. Нажмите кнопку мыши на точке поверхности, в которую требуется поместить начало траектории стока воды.
  9. Если требуется вычертить другую траекторию стока воды, щелкните кнопкой мыши на другой точке; в противном случае нажмите клавишу ENTER.
