Данная вкладка используется для редактирования свойств, определяющих вычерчивание сечения, связанного с текущей осью сечения, и управление им.
Отображается имя сечения, связанного с текущей осью сечения.
Приводится дополнительное описание сечения.
Отображается тип источника данных, из которого получены данные о сечении. Идентификатором источника служит значок, например – для обозначения существующей поверхности TIN, – для обозначения коридора, – для обозначения поверхности коридора или – для обозначения трубопроводной сети.
Отображается имя источника данных, который используется для сечения, связанного с выбранной осью сечения. Источником может являться поверхность, коридор, поверхность коридора или трубопроводная сеть.
Указывается тип режима обновления для сечения. Выберите "Динамически" для указания на то, что данные сечения динамически обновляются, когда изменяется местоположение оси сечения, связанной с сечением, либо изменяется геометрия источника данных (поверхность, коридор или трубы).
Указывается слой чертежа, в котором содержится объект сечения, связанный с выбранной осью сечения. Нажмите на столбец, чтобы открыть диалоговое окно Выбор слоя. Выберите слой в таблице "Слои".
Указывается имя стиля сечения. Нажмите кнопку мыши на столбце, чтобы открыть диалоговое окно Выбор стиля. Выберите стиль в списке или используйте стандартные средства управления для создания нового стиля, копирования или редактирования текущего выбранного стиля либо для выбора стиля из чертежа.
Отображается значение смещения текущего сечения влево.
Отображается значение смещения текущего сечения вправо.
Отображается минимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Отображается максимально допустимая отметка сечения, связанного с выбранной группой осей сечений.
Отображается значение пикета, на котором создается ось сечения.
