Определение конфигурации элемента является первым шагом при создании элемента.
При открытии параметрической среды построения папка "Конфигурация элемента" в окне просмотра элементов располагается в самом верху. Конфигурация элемента определяет характеристики и свойства данного элемента в соответствии с доменом (труба или колодец), типом и подтипом. Элемент необходимо сохранить. Чтобы обеспечить корректную проверку и сохранение элемента, перед началом моделирования элемента необходимо задать конфигурацию этого элемента.
Определение конфигурации элемента выполняется один раз для любого семейства элементов и остается постоянным для всех размеров элемента. Для определения конфигурации элемента требуются следующие компоненты:
Пользователь не может изменять имя существующих (по умолчанию) элементов. Причиной этого является то, что имена существующих элементов используются в именах файлов для этих элементов. Но существует возможность создать новое имя для нового элемента, используя функцию "Сохранить как".
Описывает семейство элементов. При создании нового элемента и присвоения ему имени описание вводится в диалоговом окне "Новый элемент". По умолчанию, это описание совпадает с именем элемента, если другое описание не введено. Для существующих элементов описание является стандартным.
Определяет семейство элементов. Два базовых домена - это трубы и колодцы. Нельзя изменять домен элемента в окне просмотра элементов. Домен элемента является стандартным для каждого каталога элементов, выбранного в диалоговом окне Конструктора элементов. Тип элемента выбирают из списка стандартных типов для трубопроводных сетей (этот список составляют трубы и колодцы). На приведенной выше иллюстрации домен элемента -- "Колодцы".
Тип элемента определяет конкретные свойства, назначаемые данному элементу.
В случае труб стандартным типом элемента всегда является тип "труба". Трубы могут иметь различные формы: например, труба может быть круглая, яйцевидная, эллиптическая и прямоугольная. Но все они определяются одним и тем же типом элемента (труба).
Для колодцев стандартными типами элементов являются "колодцы общего назначения", "водоприемники и водовыпуски" и "соединительные элементы". Как говорилось ранее, тип элемента определяет конкретные прикладные свойства, ассоциируемые с данным элементом. Например, тип "колодец общего назначения" имеет набор прикладных свойств, отличающийся от набора свойств, характерных для типа "водоприемники и водовыпуски", и т. д. На приведенной выше иллюстрации тип элемента — "Водоприемники и водовыпуски".
В окне просмотра элементов можно задать тип элемента, нажав правую кнопку мыши на одном из пунктов под заголовком "Конфигурация элементов" и выбрав позицию "Редактировать". На экран будет выведен список стандартных типов элементов.
Позволяет организовывать элементы в более детализированные, логически обусловленные группы. Такое группирование не влияет на характер элемента. В окне просмотра элементов задается подтип элемента выбором его из списка стандартных подтипов. При желании можно ввести нестандартный подтип элемента. Подтип элемента полезен при выборе элементов, когда требуется отфильтровать большую группу сходных по типу элементов. На приведенной выше иллюстрации подтип элемента не определен.
