Эта страница используется для управления размещением сечений в пространстве модели. Выберите шаблон чертежа, если сечения планируется использовать для окончательных выходных чертежей.
Позволяет задать шаблон чертежа, который будет использоваться для создания готовых для использования листов с сечениями. Этот вариант следует выбирать, если планируется использовать команду "Создание листов с сечениями" для формирования компоновок пространства листа, содержащих виды сечений.
Указывает, что виды сечений будут создаваться в сетке в пространстве модели без использования шаблона. Этот вариант следует использовать на начальных этапах проектирования. Группу видов сечений, созданную при выборе этого варианта, нельзя использовать в сочетании с командой "Создание листов с сечениями".
При использовании варианта "Черновой режим", если в дальнейшем понадобится создавать листы с помощью команды "Создание листов с сечениями", необходимо повторно выполнить команду "Создать несколько видов", выбрав вариант "Выходные чертежи".
Указывается стиль печати группы сечений для видов сечения. Стиль печати группы определяет, как сечения отображаются в пространстве модели и на листе. Для просмотра или корректировки стиля пользуйтесь стандартными кнопками.
