Данное диалоговое окно позволяет выбирать или редактировать размеры и параметры элементов, которые требуется создать.
Размеры и значения, являющиеся доступными в данном диалоговом окне, берутся из каталога элементов трубопроводной сети. В большинстве случаев имеется только одно доступное значение либо отображается ниспадающий список, в котором можно выбрать значение.
Свойство
Каждое свойство элемента соотносится с типом элемента, и возможность его выбора или добавления к размеру элемента в качестве дополнительного свойства зависит от того, как оно было опубликовано в каталоге элементов. Свойства элементов характеризуются значением, единицами и источником.
Value (Значение)
Текущее значение, заданное для свойства.
Единицы
Текущие единицы, выбранные для данного свойства (в применимых случаях).
Источник
Указывается, как свойство было опубликовано в каталоге элементов. Например, если значение выбрано их списка, то в качестве источника указывается "Фиксированный список". Возможными типами источника являются:
- Фиксированный список: Представляет собой список только для чтения, состоящий из доступных для выбора фиксированных значений размера или пунктов из семейства каталогов элементов. Можно выбрать размер из выпадающего списка либо выбрать опцию "все размеры" для ввода в действие всех комбинаций размеров.
- Диапазон: указывается редактируемое значение. В каталоге элементов задается минимальный/максимальный диапазон, и пользователь может вводить для создания элемента любое значение, находящееся в пределах этого диапазона.
- Таблица: выбираемые значения упорядочены в виде строк таблицы. Используется только для труб. Выбор размера активизирован для диаметра или ширины трубы.
- Константа: константа является элементом данных только для чтения. Она представляет собой значение, которое выражено в явном виде в семействе элементов и не может быть изменено.
- Вычисление: значение только для чтения, получаемое путем вычисления на основе любого другого параметра или параметров.
- Дополнительное свойство: Позволяет добавить одно из дополнительных свойств, приведенное в нередактируемом списке дополнительных свойств для каждого определенного элемента. Например, к элементу может быть добавлено дополнительное свойство под названием "Материал". После добавления свойства к элементу оно появляется в диалоговом окне "Генератор размера элемента", в котором можно задать его значение. Дополнительные свойства могут использоваться для нанесения меток.
Добавить все размеры
Данная опция доступна только для свойств, которым соответствует тип источника "Фиксированный список". Выбор данной опции означает добавление всех размеров элементов, имеющихся в текущем свойстве. Данную опцию выбирают, если требуется добавление всех вариантов размера, доступных для данного свойства. Например, если выбрать "Добавить все размеры" для свойства "Высота конструкции" (значения в "фиксированном списке" = 1.0, 2.0 и 3.0) и для свойства "Ширина верха оголовка водовыпуска" (значения в "фиксированном списке" = 4.0 и 5.0), то автоматически добавляется следующая комбинация размеров элементов:
- "Высота колодца" 1,0, "Ширина верха оголовка водовыпуска" 4,0
- "Высота колодца" 2,0, "Ширина верха оголовка водовыпуска" 4,0
- "Высота колодца" 3,0, "Ширина верха оголовка водовыпуска" 4,0
- "Высота колодца" 1,0, "Ширина верха оголовка водовыпуска" 5,0
- "Высота колодца" 2.0, "Ширина верха оголовка водовыпуска" 5.0
- "Высота колодца" 3,0, "Ширина верха оголовка водовыпуска" 5,0
