Редактирование списка элементов трубопроводной сети
При создании новых списков элементов вначале добавляют семейства элементов, затем добавляют размеры элементы, которые следует иметь в данном семействе.
Добавление семейств элементов в список элементов трубопроводной сети
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трубопроводная сеть", а затем – коллекцию "Списки элементов".
  2. Нажмите правую кнопку мыши на нужном списке элементов и выберите из контекстного меню "Редактировать список элементов". Открывается диалоговое окно Список элементов сети.
  3. Перейдите на вкладку "Трубы", чтобы добавить к данному списку элементов семейство элементов труб, или на вкладку "Колодцы", чтобы добавить семейство элементов колодцев.
  4. На вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы" в столбце "Имя" разверните список элементов, чтобы просмотреть входящие в него в данный момент семейства элементов.
  5. Нажмите правую кнопку мыши на имени списка элементов на верхнем уровне и выберите из контекстного меню "Добавить семейство элементов". Открывается диалоговое окно "Каталог элементов".
    Прим.: Семейства элементов, включенные в текущий список элементов, не отображаются в каталоге элементов. В каталоге элементов отображаются только те семейства элементов, которые доступны для добавления в текущий список элементов.
  6. В каталоге элементов выберите семейства элементов, которые требуется добавить, и нажмите кнопку "ОК".
  7. Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК" или "Применить" на вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы".
После добавления семейства элементов необходимо выбрать требуемые размеры элементов. Если добавить семейство элементов и не указать размеры элементов, содержимое семейства элементов не будет отображаться в списке элементов.
Добавление размеров элементов в список элементов трубопроводной сети
Если в семейство элементов не добавляются размеры элементов, в списке элементов для данного семейства элементов содержимое не отображается.
  3. Перейдите на вкладку "Трубы", чтобы добавить размеры для элементов труб, или на вкладку "Колодцы", чтобы добавить размеры для колодцев.
  4. Разверните список элементов, чтобы можно было видеть семейства элементов, включенные в него в данный момент.
  5. Нажмите правую кнопку мыши на семействе элементов и выберите из контекстного меню "Добавить размер элемента". Открывается диалоговое окно "Генератор размера элемента".
  6. Воспользуйтесь диалоговым окном "Генератор размера элемента", чтобы добавить размеры элемента к текущему семейству элемента.
    Можно выбирать имеющиеся размеры по одному или установить флажок "Добавить все размеры". Например, для семейства элементов "Эллиптические бетонные трубы" можно добавить только размер элемента "8-дюймовая внутренняя ширина трубы" либо можно нажать левую кнопку мыши на опции "Добавить все размеры", чтобы добавить за одну операцию все размеры, которые можно выбрать в ниспадающем списке (например, 8, 12, 18 и 24).
  7. Для каждого добавляемого размера элемента также можно добавить дополнительные параметры, которые не описаны в семействе элемента.
    Например, для назначения материала для трубы добавьте дополнительный параметр "Материал" и введите необходимый текст для определения свойства.
  8. Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Генератор размера элемента".
  9. Нажмите кнопку "ОК" или "Применить" на вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы" для сохранения изменений.
Как добавить дополнительное свойство к размеру элемента
Чтобы добавить к элементу дополнительное определение, например, наименование материала, можно назначить дополнительные свойства определению размера элемента в списке элементов. Примером дополнительного свойства является свойство "Материал", характеризующее семейство элементов "Бетонные трубы". Это дополнительное свойство может быть назначено размерам элементов в семействе элементов "Бетонные трубы".
  3. Перейдите на вкладку "Трубы", чтобы назначить дополнительное свойство размеру элемента труб, или же на вкладку "Колодцы", чтобы назначить дополнительное свойство размеру элемента колодцев.
  5. Щелкните правой кнопкой на требуемом семействе элементов и выберите из контекстного меню "Добавить размер элемента".
  6. Открывается диалоговое окно "Генератор размера элемента". Дополнительные свойства указаны в поле "Источник".
  7. Если назначение дополнительного свойства допускается, можно щелкнуть в поле "Значение" и выбрать значение свойства из списка вариантов. Если дополнительное свойство имеет постоянное значение, выбор невозможен.
  8. Щелкните в поле "Значение" для выбора и назначения свойства.
  9. Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Генератор размера элемента".
  10. Введите значение или строку с клавиатуры.
  11. Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК" или "Применить" на вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы".
  12. После назначения элементу дополнительного свойства его можно просматривать или редактировать на вкладке "Свойства элемента" диалогового окна "Свойства трубы" или "Свойства колодца", в видах трубопроводной сети или же отображать как текст метки для элемента на чертеже.
Добавление пользовательского свойства к элементу сети
  1. Перейдите к файлу конфигурации параметров элемента (AeccPartParamCfg.xml). Его местоположение по умолчанию: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD <версия>\rus\Pipes Catalog\Aecc Shared Content
  2. Откройте файл и выберите команду "Вид""Источник" для изменения файла.
  3. Перейдите к разделу <AeccParamDeclaration>. В качестве образца дополнительного свойства рассматривается "Коэффициент Хазен-Вильямса", используемый при анализе расходов. Текст соответствующей записи: <AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>.
  4. Скопируйте существующее дополнительное свойство и внесите необходимые изменения для создания нового свойства.
  5. В разделе <AeccParamUsage> соответствующая запись для образца, упоминаемого в шаге 3, -- <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>. Скопируйте запись и внесите в нее необходимые изменения для создания новой записи для пользовательского свойства.
  6. Сохраните и закройте файл xml.
