Это диалоговое окно используется для указания параметров нового коридора, используемого при реконструкции, включая горизонтальные и вертикальные базовые линии, область и целевую поверхность.
Имя
Имя текущего коридора.
Прим.: Чтобы присвоить коридору имя, выберите его имя по умолчанию и введите новое имя или воспользуйтесь шаблоном имени.
Вызов диалогового окна Шаблон имени, где можно изменить шаблон имени коридора.
Описание
Описание текущего коридора.
Стиль коридора
Стиль, который используется для отображения таких компонентов коридора, как контуры области и пикеты вставки конструкции.
Слой коридора
Слой, на котором коридор будет создан.
Вызов диалогового окна «Слой объекта», где для коридора можно выбрать другой слой.
Трасса
- Трасса в плане, используемая в качестве базовой линии для создаваемой конструкции коридора, используемого при реконструкции.
В списке отображаются все трассы на текущем чертеже. Трассу можно выбрать из списка или на чертеже, щелкнув значок
Профиль
- Вертикальный профиль, используемый в качестве базовой линии для создаваемой конструкции коридора, используемого при реконструкции.
В этом списке отображаются все профили на текущем чертеже. Выберите профиль из списка, либо нажмите кнопку
для выбора профиля на чертеже.
Область
Начальный и конечный пикеты для области коридора, используемого при реконструкции.
Целевая поверхность
- Целевая поверхность по умолчанию для создания элементов конструкции коридора, используемого при реконструкции. В этом списке отображаются все поверхности на текущем чертеже. Выберите поверхность в списке или нажмите
для выбора поверхности на чертеже.
