Можно применить свойства коридора из исходного файла DWT или DWG к коридору на текущем чертеже. К существующему коридору можно применить поверхности, штриховки откосов и стили набора кодов коридора из шаблона.
Шаблон коридора представляет собой файл DWT или DWG, содержащий один или несколько коридоров, свойства которых требуется применить к другим коридорам, новым или существующим.
Рекомендуется импортировать стили, которые потребуются в чертеже назначения, до применения шаблона коридора к коридору. Например, если для коридора в шаблоне используется стиль поверхности, отсутствующий в чертеже назначения, импортируйте этот стиль в чертеж назначения перед выполнением команды «Применить шаблон коридора». Если чертеж назначения не содержит необходимых стилей, при применении шаблона в окне «Средство просмотра событий» появятся сообщения об ошибках.
стрелка раскрывающегося списка
Образцы шаблонов коридоров DWT _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt и _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt устанавливаются в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
Список в разделе Свойства для применения заполняется поверхностями, штриховками откосов и стилями набора кодов, которые используются коридором.
«Свойства», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства коридора».
«Применить шаблон коридора», чтобы открыть диалоговое окно «Применить шаблон коридора».
«Индекс: 1».
Штриховка откоса «Индекс: 1» применяется к коридору — (1).
