Отчет со списком операций показывает таблицу операций. Этот отчет можно использовать для управления симуляцией, упорядочения операций и их редактирования.
Для отображения этого отчета выберите вкладку Вид > панель Отчеты > Список операций.
Если у левой кромки есть значок
или
, то для этой операции имеется ошибка или предупреждение.
Во время симуляции значок в виде желтой стрелки
перемещается вниз по списку операций, чтобы показывать, какая операция симулируется в данный момент.
С отводом — По умолчанию это имя столбца частично скрыто, но вы можете сделать его шире, перетащив разделитель столбцов. Этот столбец применяется к настройкам стандартного цикла и содержит следующие символы:
Отход на высоту врезания |
Короткая зеленая стрелка показывает, что инструмент отводится в более низкую плоскость высоты врезания (G99, "R point level return", Fanuc) после выполнения операции. Вы можете переключить эту стрелку на длинную стрелку |
Отход до безопасной плоскости Z |
Эта длинная зеленая стрелка вверх означает, что инструмент отводится в более высокую плоскость безопасности Z (G98, "Initial level return", Fanuc) после выполнения операции. Вы можете переключить эту стрелку на короткую стрелку |
Эта серая стрелка означает, что инструмент отводится к более высокой Z плоскости безопасности после операции, и вы не можете это изменить, так как это обычно показано в конце стандартного цикла. |
Операция — Это тип выполняемой операции. Если используется несколько черновых инструментов, то черновые траектории обозначаются как черн. проход 1 и черн. проход 2.
Элемент — Это имя элемента. FeatureCAM присваивает имена элементам автоматически, но их можно изменить с помощью диалогового окна Переименовать объект.
Имя установа — Показывает имя установа, на котором выполняется операция.
Инструмент — Это тип инструмента, используемого для операции.
Паз инструмента - где инструмент должен быть загружен в устройство смены инструмента. Паз инструмента отображается внутри столбца Инструмент слева от типа инструмента.
Резцедержатель (для точения с несколькими резцедержателями)
Подача - это подача инструмента, который выполняет операцию. Подача может измеряться в д/об или д/мин, в зависимости от единиц, заданных для операции.
Скорость - это скорость текущей операции в об/мин.
Глубина - это глубина резания для операции.
Приоритет показывает приоритет операций.
