Можно использовать вкладку Резьбонарезание диалога Свойства токарного элемента, чтобы отредактировать настройки обработки элемента Резьба.
Некоторые из атрибутов Резьбонарезания показаны на этом рисунке:
Конечное расстояние — введите расстояние подачи инструмента после окончания резьбы (в рельефную канавку) перед отводом от поверхности детали. При выборе параметра Фаска на выходе в диалоговом окне «Атрибуты обработки» или на вкладке «Стратегия» это значение будет представлять собой длину фаски.
Угол врезн. пдч — введите беззнаковое относительное значение от положительной оси Z.
Начальное расстояние — Это значение является положением, в которое переходит инструмент перед врезанием в рабочую деталь.
Начало резьбы — если задано значение 1, то создается однозаходная резьба. Если установлено значение 2 или 3, то создается многозаходная резьба. Количество витков резьбы на дюйм (или на мм) для каждой резьбы делится на количество заходов. Например, если вы создаете резьбу с 10 витками на дюйм с двумя заходами, то будут выполняться 5 витков на дюйм, удаленные на 180
друг от друга.
Положение смены инструмента - это точка, в которую кромка инструмента перемещается перед сменой инструмента.
