Соблюдайте рекомендации ниже по созданию 3D-фасок.
- Элемент 3D фаска работает лучше всего с маленькими размерами фасок, как снятие кромки для удаления острых заусенцев. Траектория создает только аппроксимацию 3D фаски, а ширина фаски варьируется в зависимости от геометрии 3D кривой и соседних поверхностей. На более глубоких фасках изменение размера фаски увеличивается.
- Текущая траектория использует XY смещение (с вида сверху) 3D кривой. Направление этого смещения определяется Стороной обработки, выбранной для каждой кривой. Если в детали фасочный инструмент должен быть с одной стороны от кривой на одном участке и с другой стороны от кривой на другом, фаску целиком нельзя создать с помощью этой техники. В таких ситуациях можно разбить кривую фаски на несколько кривых и использовать разные стороны обработки для каждой кривой, но это всё еще может быть сложным. Лучшим решением, возможно, будет изменение Установа (5-осевое позиционирование, угол поворота, угол B-оси и так далее), чтобы эта Сторона обработки стала подходящей для всей кривой, если смотреть в новой ориентации.
- При использовании центровочного сверла, чем больше снятие кромки отклоняется от плоскости XY, тем хуже будут результаты. По этой причине рекомендуется использовать сферическую концевую фрезу при обработке 3D снятия кромки, которая значительно отклоняется от плоскости XY. Это происходит не из-за недостатков нашего программного обеспечения, а из-за природы геометрии инструмента в целом. При использовании сверл или фасочных инструментов рекомендуется использовать наименьший возможный инструмент.
- Чтобы получить наилучший результат, настройте положение поворота так, чтобы отклонение от плоскости XY было сбалансировано вдоль протяженности кривой.
- Выбор поверхностей детали на любой стороне фаски для наилучших результатов. Это особенно верно, если кривая имеет отвесные или вертикальные участки.
