Элемент Фаскасоздает разбивку кромки вдоль кривой с помощью инструмента для снятия фасок.
Ширина
Глубина
Снаружи
Внутри
Чтобы создать фаску для всей верхней кромки элемента кривой, используйте параметр Фаска на этом элементе. Используйте элемент фаски для создания фаски только части кромки элемента.
FeatureCAM следует стандартному процессу создания элемента «Фаска».
- Автоматический выбор фасонной фрезы из текущего набора инструментов на основании:
- ширины и глубины фаски,
- самого крутого сгиба кривой,
- радиуса угла и внутреннего диаметра чернового инструмента.
FeatureCAM учитывает инструмент и внутренний диаметр, на основании чего выбирает инструмент, имеющий точные определения ширины, для обработки фаски. Внутренний радиус инструмента важен, так как инструмент должен входить в узкие углы кривой.
Ширина инструмента должна быть достаточно большой, чтобы резать глубину и ширину, заданные для фаски.
Если инструмент, который соответствует критериям, не может быть найден, то выводится ошибка, а код УП не генерируется.
Вы можете заменить автоматический выбор инструмента и выбрать конический зенкер. Если вы используете конический зенкер, то вам может потребоваться настроить точку касания для обработки точной фаски.
Можно изменить инструмент по умолчанию, используемый для операций снятия фаски, на странице Выбор инструмента диалогового окна Атрибуты обработки.
- Определяет подачи и скорости на основании обрабатываемого материала. FeatureCAM выбирает скорости и подачи для всего фрезерования, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать.
- Генерирует черновой проход.
Важными аспектами черновой обработки являются:
- Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину. Это завершается врезанием.
- Горизонтальный шаг — горизонтальный шаг контролируется атрибутом Расстояние между проходами на вкладке Шаги. Если есть только один проход, то нет перемещения горизонтального шага.
- Чистовой припуск — параметр, определяющий количество материала, которое следует оставлять после чернового прохода. По умолчанию равен 0.02.
- Генерирует чистовой проход. По умолчанию чистовой проход отключается, и весь элемент обрабатывается черновым проходом. Вы можете изменить это на странице Стратегия.
Важными аспектами чистовой обработки являются:
- Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки фаски. Чистовой инструмент — FeatureCAM выбирает отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
- Горизонтальный шаг — горизонтальный шаг контролируется атрибутом Расстояние между проходами на вкладке Шаги. При одном проходе нет горизонтального шага. Точка контакта инструмента контролируется атрибутом Глубина фаски.
- Чистовые проходы и перекрытие проводят инструмент вокруг фаски несколько раз, устанавливаемых Чистовыми проходами, и выполняют перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
- Отвод удаляет инструмент из области заготовки и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
- Чтобы изменить все элементы этого типа в текущем документе, используйте диалог Атрибуты обработки.
- Чтобы отредактировать один элемент, используйте вкладки Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное для элемента в диалоговом окне Свойства элемента.
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
