Элемент Кармансоздает карманы любой формы. Если вы хотите создать простой карман со скругленным прямоугольным сечением, то используйте элемент Прямоугольный карман. Карман может иметь произвольное количество островков в пределах внешней границы.
— фаска
— глубина
— нижний радиус
Внимание: Кривые островков должны содержаться в пределах границы, и кривые островков могут не соприкасаться.
В FeatureCAM используется следующая универсальная процедура.
- Выполняет анализ кривой и использует диаметр инструмента и длину как критерий выбора, и выбирает инструмент из текущего набора.
- Для диаметра инструмента FeatureCAM выполняет анализ кривой, которая определяет карман, чтобы выбрать, инструмент какого размера использовать. FeatureCAM использует самый большой инструмент, который может входить в углы, и самые узкие участки элемента. Выбирается самый большой инструмент, который может обрабатывать карман без зарезания (смотрите % инструмента от радиуса дуги).
- Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья для выполнения обработки до дна кармана.
- Выбирает скорости и подачи, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
- Выполняет черновой проход, возможно, за несколько шагов по Z, на высоте выступа.
Важными аспектами черновой обработки являются:
- Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это может быть выполнено с помощью зигзага по оси Z (параметр по умолчанию, на который влияет Макс. угол врезания), врезания или предварительного сверления (смотрите Диаметр предварительного сверления и Точка предварительного сверления).
- Вертикальный шаг — Черновой проход может иметь вертикальные шаги с глубиной не больше, чем 100% радиуса инструмента (смотрите Глубина черновой обработки и Шаг по Z черновой).
- Горизонтальный шаг — FeatureCAM перемещается в сторону на процент от диаметра инструмента (контролируется командой «Черновой проход %») по мере пошагового перемещения по элементу.
- Чистовой припуск — Черновой проход содержит атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию равен 0.02.
- Генерирует чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Инструмент черновой обработки удаляет весь материал на оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна.
Важными аспектами чистовой обработки являются:
- Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки кармана. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
- Вход — Чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента (смотрите Диаметр врезания).
- Чистовые проходы и перекрытие проводят инструмент по карману столько раз, сколько задано Чистовыми проходами, и выполняют перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
- Выход использует другую дугу того же размера как и дуга врезания для того, чтобы убрать инструмент от чистовой стенки.
- Отвод удаляет инструмент из области материала и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
- Чтобы изменить все элементы этого типа в текущем документе, используйте диалог Атрибуты обработки.
- Чтобы отредактировать один элемент, используйте вкладки Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное для элемента в диалоговом окне Свойства элемента.
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
