Дополнение FeatureCAM to Vericut
VERICUT - это приложение от CGTech-UK, которое позволяет симулировать, исправлять проблемы и оптимизировать ЧПУ-траектории для более эффективной обработки. Используйте дополнение FeatureCAMToVericut.bas для экспорта фрезерных, токарных и токарно-фрезерных документов как проектов VERICUT.
Прим.: Для работы с этой функциональной возможностью необходима программа FeatureCAM Ultimate.
Чтобы экспортировать документ как проект vericut:
  1. Откройте .fm файл, который надо экспортировать.
  2. Загрузите дополнение FeatureCAMToVericut.dll.
  3. Выберите требуемый постпроцессор.
  4. Запустите симуляцию, чтобы сгенерировать код УП, и убедитесь, что в детали нет ошибок.
  5. Создайте ЛСК в детали, чтобы использовать её в качестве компонента привязки станка VERICUT.
    • Если вы хотите экспортировать несколько установов, необходимо создать ЛСК привязки для каждого из них. Если вы не хотите экспортировать установ из детали, уберите галочку с кнопки-флажка этого установа в Виде детали.
    • Для 5-осевых деталей все установы комбинируются, поэтому надо создать только одну ЛСК привязки.
  6. Если деталь должна перемещаться между установами во время симуляции, создайте поворотную ЛСК, чтобы описать перемещение.
  7. Выберите вкладку «Дополнения» > панель «Макросы» > FeatureCAMToVericut.
  8. Настройте параметры экспорта в диалоговом окне FeatureCAM to VERICUT.
  9. Нажмите Экспорт и открыть в Vericut, чтобы экспортировать документ и открыть его в VERICUT.
    Создаются следующие файлы и папки:
    • Файл .vcproject — файл проекта VERICUT, содержащий все экспортированные данные, которые могут быть открыты в VERICUT.
    • Файлы .mcd — G-код.
    • Файлы .tls — библиотека инструментов.
    • Файлы .stl — все твердотельные модели и заготовка экспортируются как .stl файлы. Имена файлов STL отражают или имя тела в FeatureCAM, или имя модели (например, stock.stl).
    • Папка Clamps — содержит .stl файлы, представляющие модели приспособлений/зажимов.
    • Папка Holders — содержит .stl файлы, представляющие патроны.
    • Файл .fcvini — файл настроек проекта FeatureCAM to VERICUT, содержащий данные, введенные во время экспорта проекта.
    • Файл .log — журнал экспорта. Проблемы экспорта записываются в этот файл.
      Сообщая о проблеме, возникшей с дополнением FeatureCAM to VERICUT, прикрепите к сообщению файл LOG, файл FM FeatureCAM, файлы CNC, шаблон VERICUT, а также файлы контроллера и станка.
    Если ПО VERICUT не установлено, выберите Файл > Экспорт в диалоговом окне FeatureCAM to VERICUT, чтобы экспортировать документ без его открытия в VERICUT.
    Теперь можно использовать VERICUT для симуляции детали.
