Выступ
Элемент «Выступ» удаляет весь материал между кривой выступа и границей заготовки.
Фаска
Высота
Нижний радиус
Чтобы создать несколько выступов на поверхности, используйте несколько кривых для создания только одного элемента Выступ. Это предотвращает наложение друг на друга траекторий и позволяет задавать материал, который должен остаться необработанным. Кривые выступов не должны пересекаться или находиться внутри друг друга. При построении нескольких выступов на одной и той же высоте в детали включите все кривые выступов в один элемент выступа.
Элементы Выступ удаляют материал на всем расстоянии до границы заготовки, включая любые другие элементы, которые были помещены выше выступа. Чтобы ограничить область, обрабатываемую с помощью элемента «Выступ», используйте кривую заготовки или атрибут Общий припуск.
Если вы используете модель заготовки, траектории обрезаются по заготовке, чтобы предотвратить холостое резание.
FeatureCAM выполняет общий процесс для создания выступа.
  1. Выполняет анализ кривой и использует диаметр инструмента и длину как критерии выбора, и определяет инструмент.
    • Для диаметра инструмента FeatureCAM анализирует кривую, которая определяет выступ и выбирает самый большой инструмент, который может выполнять резание выступа без зарезания (смотрите % инструмента от радиуса дуги).
    • Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья для выполнения обработки до дна высоты выступа.
  2. Если инструмент, который соответствует критериям, не может быть найден, то выводится ошибка, а код УП не генерируется.
    Концевые фрезы автоматически выбираются для черновых и чистовых проходов, но вы можете заменить автоматически выбранный инструмент, чтобы задать инструмент обработки граней.
  3. Выбирает скорости и подачи, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
  4. Выполняет черновой проход, возможно, за несколько шагов по Z, на основе высоты выступа.
    Важными аспектами черновой обработки являются:
  5. Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это может быть выполнено с помощью зигзага по оси Z (параметр по умолчанию, на который влияет Макс. угол врезания), врезания или предварительного сверления (смотрите Диаметр предварительного сверления и Точка предварительного сверления).
    • Вертикальный шаг — Черновой проход может иметь вертикальные шаги с глубиной не больше, чем 100% радиуса инструмента (смотрите Глубина черновой обработки и Шаг по Z черновой).
    • Горизонтальный шаг — FeatureCAM перемещается в сторону на процент от диаметра инструмента (контролируется командой «Черновой проход %») по мере пошагового перемещения по элементу.
    • Чистовой припуск — Черновой проход содержит атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию равен 0.02.
  6. Выполняет чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Черновой инструмент удаляет весь материал по оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна, которая обрабатывает начисто дно элемента концевой фрезой с плоским торцом в направлении вверх к началу нижнего радиуса (если есть).
    Важными аспектами чистовой обработки являются:
  7. Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки выступа. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
    • Вход — Чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента (смотрите Диаметр врезания).
    • Чистовые проходы и перекрытие проводят инструмент вокруг выступа несколько раз, устанавливаемых Чистовыми проходами, и выполняют перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
    • Выход использует другую дугу того же размера как и дуга врезания для того, чтобы убрать инструмент от чистовой стенки.
    • Отвод удаляет инструмент из области материала и устанавливает его для следующей операции.
  8. Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
    • Чтобы изменить все элементы этого типа в текущем документе, используйте диалог Атрибуты обработки.
    • Чтобы отредактировать один элемент, используйте вкладки Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное для элемента в диалоговом окне Свойства элемента.
    База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
Чтобы создавать элементы Выступ с несколькими высотами или островки в элементе Карман с разными высотами:
  1. Создайте кривые для выступов или островка и перенесите их в нужное положение по Z.
  2. Используйте эту кривую как кривую выступа или кривую островка для кармана.
См. также:
FeatureCAM: алгоритмы фрезерования 2.5D
