и выберите его в диалоговом окне Импорт, затем нажмите ОК.
и выберите расположение файла в диалоговом окне Экспорт.
, чтобы выбрать все материалы, или нажмите Исключить все объекты
, чтобы не выбирать материалы.
Выберите Точение для экспорта таблиц точения.
Выберите ЭЭО для экспорта таблиц режимов резания для FeatureCAM.
Созданный файл - это разделенный табуляцией текст. Вы можете редактировать этот файл в электронной таблице, если хотите. Теперь файл можно импортировать в FeatureCAM.
База материалов может быть импортирована как файл ASCII (читаемый текст), который может быть создан в текстовом редакторе (Блокнот, Wordpad и так далее). Когда вы написали файл, вы должны сохранить его как простой ASCII текст (если ваш редактор предлагает больше одного варианта) с именем, которое имеет расширение *.dxx, такое как Copper.dxx. Вы можете импортировать файл в диалог Режимы резания.
Формат файла:
2.0 |
Это число - номер версии. Оно не имеет особой функции, но всегда должно быть введено для поддержки формата файла |
COPPER 10.0 0.25 3 |
Эта строка - первая строка определения нового материала. Эти поля имеют следующие функции: COPPER - имя материала 10.0 - толщина материала 0.25 - диаметр проволоки 3 - число резов |
1 1 1 0.1 |
Эта строка задает генератор и настройки воды, и так далее, для первого реза. Поля означают следующее: 1 - номер регистра настройки генератора 1 - номер регистра настройки воды 1 - номер регистра настройки коррекции 0.1 - Значение коррекции |
2 2 2 0.2 |
Такие же параметры, что и выше, но для второго реза |
3 3 3 0.3 |
Такие же параметры, что и выше, но для третьего реза |
COPPER 20.0 0.25 3 |
Новый материал... |
11 11 11 0.11 |
12 12 12 0.12 |
13 13 13 0.13 |
COPPER 30.0 0.25 3 |
21 21 21 0.183 |
22 22 22 0.173 |
23 23 23 0.163 |
COPPER 40.0 0.25 3 |
31 31 31 0.184 |
32 32 32 0.174 |
33 33 33 0.164 |
STEEL 20.0 0.25 4 |
41 41 41 0.185 |
42 42 42 0.175 |
43 43 43 0.165 |
44 45 46 0.155 |
