Стенка
Стенка обеспечивает низкоуровневый контроль обработки при необходимости специальной обработки, которая не предназначена для выступов или карманов.
 — фаска
 — глубина
 — нижний радиус
Элемент Стенка полезен для:
Область, которая обрабатывается для элемента «Стенка», управляется одним из следующих параметров.
Если вы зададите Общий припуск как положительное число, то черновой и чистовой проходы выполняются в области между элементом стенки и смещением кривой на значение Общего припуска. Чтобы выполнить только один проход по элементу, установите атрибут Общий припуск на положительное значение и установите Чистовой припуск как 0, чтобы отключить чистовую обработку.
Внимание: Не создавайте элемент Стенка из кривой, которая простирается дальше радиуса инструмента от границы заготовки. Обработка таких элементов непредсказуема. Чтобы исправить эту проблему, переместите кривую на границу заготовки или в пределы радиуса инструмента от границы.
Если вы используете элемент Стенка с телом заготовки, траектории обрезаются по заготовке, чтобы предотвратить холостое резание.
При создании элемента «Стенка» FeatureCAM выполняет следующую общую процедуру.
  1. Выполняет анализ кривой и использует диаметр инструмента и длину как критерий выбора, и выбирает инструмент из текущего набора. Наиболее важными критериями являются диаметр и длина.
    • Для диаметра инструмента FeatureCAM выполняет анализ кривой, которая определяет стенку, чтобы выбрать, инструмент какого размера использовать. Наименьший угол и самый тесный переход определяет наибольший инструмент, который может резать стенку без зарезания (см. % инструмента от радиуса дуги).
    • Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья для выполнения обработки до низа стенки.
  2. PRODUCT выбирает скорости и подачи для всего фрезерования, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
  3. Генерирует черновой проход, по возможности, в несколько шагов по Z в зависимости от глубины элемента Стенка.
    Важными аспектами черновой обработки являются:
  4. Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это может быть выполнено с помощью зигзага по оси Z (параметр по умолчанию, на который влияет Макс. угол врезания), врезания или предварительного сверления (см. Диаметр предварительного сверления и Точка предварительного сверления). Для незамкнутых кривых параметры Длина подвода и Угол подвода/отвода контролируют горизонтальный подход к материалу.
    • Вертикальный шаг — глубина резания в FeatureCAM не должна превышать 100 % от радиуса инструмента (см. Глубина чернового резания и Шаг по Z черновой).
    • Горизонтальный шаг — FeatureCAM перемещается в сторону на процент от диаметра инструмента (контролируется параметром Черновой проход %), по мере пошагового перемещения по элементу.
    • Чистовой припуск — Черновой проход содержит атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию равен 0.02.
  5. Генерирует чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Инструмент черновой обработки удаляет весь материал на оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна.
    • Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки стенки. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
    • Вход — Чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента (смотрите Диаметр врезания). Для незамкнутых кривых параметры Длина подвода и Угол подвода/отвода контролируют горизонтальный подход и выход из материала.
    • Чистовые проходы и перекрытие — Инструмент идет поперек или вокруг стенки скругления столько раз, сколько задано Чистовыми проходами, и выполняет перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
    • Выход — Использует другую дугу того же размера как и дуга врезания для того, чтобы убрать инструмент от чистовой стенки.
    • Отвод удаляет инструмент из области материала и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
