Чтобы создать элемент Стенка:
на панели Шаги.
Если поле размеров имеет синюю метку, то вы можете щелкнуть по ней и 'выбрать' размер из объектов в графическом окне.
Глубина — Введите расстояние врезания в материал по Z.
Нижний радиус — при необходимости задайте нижний радиус для элемента. Радиус соответствует форме фрезы. По умолчанию материал обрабатывается с помощью фрезы с плоской кромкой, выполняя ступенчатые шаги при приближении к радиусу. Затем выполняется черновой и чистовой проход с помощью радиусной фрезы. Значением по умолчанию является 0, который режет прямой угол.Угол уклона — При необходимости установите угол для стенки элемента. Используйте только положительные значения.
Фаска — При необходимости введите глубину 45
фаски на верхней кромке элемента. Оставьте значение по умолчанию, 0, чтобы не создавать фаску.
Вы можете отредактировать элемент позже.
По умолчанию элемент внешней стенки использует границу заготовки как внешнее продолжение элемента. Можно ограничить протяженность резания Стенки, используя Кривую заготовки. Если ЛСК не параллельна грани заготовки, вы должны использовать Кривую заготовки для элементов Стенка.
Можно выбрать Крайнюю кривую, чтобы описать форму поперечного сечения элемента.
