Опции командной строки
Параметры командной строки позволяют запустить FeatureCAM в определенном режиме, чтобы выполнить сценарий или надстройку, либо заранее загрузить данные из файла. FeatureCAM поддерживает указанные ниже параметры.
-b:
Загружает VB дополнение из заданного местоположения.
-c
Запускает сценарий по заданному пути.
-dbug
Отправляет отчет об отладке на консоль.
-DebugToFile
Отправляет отчет об отладке в файл ezfm_debug.txt
-? или -help
Выводит список параметров командной строки, доступных для FeatureCAM.
-license
Укажите уровень лицензии CLIC для запуска приложения.
-m
Загружает параметры обработки из заданного ezfm_mfg.ini файла. Например:
ezfm -mc:\ProgramData\FeatureCAM\ezfm_mfg.ini
-RegServer
Регистрация библиотеки FeatureCAM.
-u
Загружает параметры интерфейса пользователя из заданного ezfm_ui.ini файла. Например:
ezfm -uc:\ProgramData\FeatureCAM\ezfm_custom_ui.ini
-viewal
Отправка диаграммы отладки в эту копию ezfm.
Чтобы открыть FeatureCAM, используя параметр командной строки, следуйте инструкциям ниже.
  1. Откройте окно Командная строка.
  2. Введите имя исполняемого файла FeatureCAM, а затем параметр. Например:
  3. Прим.: Вы должны вводить полный путь к используемым исполняемым и любым заданным файлам, если они не находятся в текущей выбранной директории. Команды не чувствительны к регистру.
  4. Нажмите на клавишу Enter, чтобы выполнить команду.
