Как сохранить ваши настройки
FeatureCAM использует три файла INI для хранения настроек:
Файл ezfm_mfg.ini содержит значения по умолчанию и для дюймовых, и для метрических атрибутов. Например, имеется запись для zrapid в дюймах и также запись для zrapid_mm в мм. В общем, имя для метрических атрибутов то же самое, что и для дюймовых, но с суффиксом _mm.
На связь с файлами ezfm_ui.ini и ezfm_mfg.ini влияют три элемента.
Перед сохранением изменений можно создать резервную копию файлов INI. Это позволит вернуться к настройкам по умолчанию, если что-то пойдет не так. Кроме того, можно удалить файлы INI. При перезагрузке FeatureCAM эти файлы будут автоматически созданы заново с использованием настроек по умолчанию.
