Помощь в исследованиях кинематики.
У многих механизмов отсутствуют постоянные связи между двумя движущимися согласованно деталями, например коробками на конвейерной ленте. Одна деталь движется и входит в контакт с другой, при этом вторая деталь, которая имеет незаблокированные степени свободы так же приходит в движение.
В сборке можно перетаскивать компоненты, а при нажатой клавише ALT выполняется автоматическое наложение зависимостей на эти компоненты в выбранных позициях. Смоделировать движение компонентов можно, если не накладывать зависимости, которые будут отсутствовать в реальном механизме.
Анализ контактов и выявление пересечений используются, как правило, в сочетании с вариациями зависимостей. Можно проверить правильность размещения компонентов для завершения требуемого движения.
Модуль анализа контактов изолирует выбранные компоненты в наборе контактов. Это позволяет определить, правильно ли двигаются компоненты. Необходимо указать компоненты для включения в набор контактов, а затем смоделировать движение путем перемещения компонентов или варьирования связями.
Ниже приведено несколько примеров:
Можно отключить видимость или доступность для удаления компонента из анализа контакта, столкновения или пересечения. Щелкните правой кнопкой мыши на компоненте в браузере или графическом окне и сбросьте флажок с одного или обоих вариантов. Ссылочные компоненты анализируются независимо от видимости или доступности.
Можно добавлять компоненты в набор контактов в любое время, даже когда модуль анализа контактов отключен. В браузере выбранные для анализа компоненты помечаются специальным значком. Для проведения анализа необходимо активизировать модуль анализа контактов. На вкладке "Инструменты", панель "Анализ" нажмите "Контакт". Параметры, принятые по умолчанию, активизируются.
Обычно в состав параметров по умолчанию включены только элементы набора контактов. Чтобы включить в анализ все компоненты, выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Параметры процесса моделирования
вкладку "Моделирование". В окне "Взаимодействие" выберите параметр "Все компоненты".
Определение пересечений производится отдельно от определения контактов между компонентами. Модуль поиска пересечений используют при перемещении зависимостей.
Можно проанализировать компоненты на пересечения, не добавляя их в набор контактов. Модуль поиска пересечений используют при перемещении зависимостей. Исключением является случай, когда контакты расположены между двумя деталями, одна из которых не может быть передвинута (например, является базовой). Сообщения о пересечениях будут появляться, если в процессе варьирования связей в диалоговом окне "Вариации" установлен флажок "Обнаружение столкновений". В противном случае механизм останавливается.
