Модуль анализа контактов изолирует выбранные компоненты в наборе контактов. Это позволяет определить, правильно ли двигаются компоненты. Примените взаимосвязи для размещения компонентов требуемым образом. Выберите компоненты для включения в набор контактов. Для моделирования действия переместите компоненты или активируйте взаимосвязи.
Открыть сборку, содержащее компоненты, контакты между которыми необходимо определить.
панель "Пересечение"
Анализ контактов При необходимости щелкните правой кнопкой мыши один или несколько компонентов и выберите "Свойства Inventor". На вкладке "Вхождение" выберите параметр "Набор контактов" и нажмите OK.
Правильно расположенные компоненты должны двигаться в соответствии с предназначением. При необходимости внесите изменения в положение компонентов и повторите анализ.
или
Модуль анализа контактов и доступа к дополнительным параметрам можно активировать, щелкнув вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Параметры процесса моделирования
вкладка "Моделирование".
