С помощью команд для работы с общими аннотациями можно добавлять размеры, размеры отверстий и обозначения шероховатости поверхности в 3D-модели.
Новые возможности: 2021.2
Прежде чем приступать, необходимо задать единицы на вкладке «Стандарты» в разделе параметров процесса моделирования и выбрать нужный стандарт в раскрывающемся списке «Текущий стандарт» раздела «Аннотации».
панель «Общие аннотации»
Размеры
Измените значения размеров, а затем нажмите кнопку «OK».
Если размер модели содержит сведения о допуске, они будут включены в размер, уровень которого был повышен.
При редактировании 3D-аннотации повышенного уровня установите флажок «Синхронизировать допуск по параметру», чтобы применить изменения допуска к размеру эскиза. Чтобы изменить допуск 3D-аннотации, не изменяя размеры эскиза, снимите флажок.
Размер отверстия/резьбы
Измените требуемые значения, затем нажмите кнопку «OK».
По умолчанию обозначения шероховатости поверхности создаются в виде выноски с одним сегментом. Чтобы создать дополнительные сегменты выноски, запустите команду, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Выноска с одним сегментом", чтобы отменить выбор этого параметра.
«Шероховатость»
Кнопка редактирования обозначения шероховатости поверхности находится здесь
на мини-панели инструментов. Дополнительные сведения о наборах параметров см. в разделе Работа с наборами параметров.
