Трассировка и отмена трассировки кабелей и каркасов
При трассировке провода или кабеля непроложенные провода (включая провода кабелей) помещаются в выбранные сегменты в текущих кабелях методами, которые варьируются от ручного до полностью автоматического. Проложенные провода могут быть проложены далее при помощи ручной трассировки. Отмена трассировки удаляет провода со всех или выбранных сегментов.
По умолчанию длина провода, длина кабеля и диаметры сегмента вычисляются автоматически, а затем производится трассировка или отмена трассировки. Если для кабеля настроено отложенное обновление, то для выполнения расчета диаметров необходимо нажать кнопку "Обновить".
В чем заключаются отличия между трассировкой и отменой трассировки кабеля и провода?
При трассировке и отмене трассировки отдельных проводов каждый ведет себя независимо и может по-разному проходить через сборку по своему пути. При трассировке и отмене трассировки кабелей все провода, из которых состоит кабель, должны проходить по одному и тому же пути. При выборе единственного провода кабеля, трассировка и отмена трассировки всех проводов кабеля, связанных с первым, происходит вместе. При внесении изменений в трассировку или отмену трассировки одного провода кабеля все связанные провода кабеля также изменятся.
Какие типы трассировки возможны?
Существует три типа трассировки в "Провода и кабели":
Как определяются трассировки при автоматическом и полуавтоматическом выполнении?
При автоматической трассировке система проверяет концы сегмента кабелей, которые ближе всего к каждому проводу или кабелю. После идентификации концов сегмента, система проверяет все найденные сегменты и затем ищет кратчайший путь. После того, как кратчайший путь найден, производится трассировка объектов.
Если конечные точки сегмента кабелей находятся на расстоянии не более 0,005 метров друг от друга, считается, что они на одинаковом расстоянии. Трассировка не может быть произведена, если нет соединения между любыми установленными конечными и начальными сегментами. В этом случае трассировку проводов и кабелей делают ручным методом.
Какие типы отмены трассировки возможны?
При помощи комбинации команд диалогового окна "Отмена трассировки" можно осуществить несколько вариантов отмены трассировки проводов (включая провода кабеля). Отменить трассировку можно:
Если отменяется трассировка последнего провода из сегмента, для которого установлено вычисление размера по проводам, диаметр сегмента не изменяется по сравнению с диаметром, когда последний провод был внутри. Если проводиться отмена трассировки всех проводов за раз, размер текущего сегмента не изменяется.
Как при трассировке и отмене трассировки обрабатываются точки провода?
Все рабочие точки провода или провода кабеля удаляются:
Если трассировка или отмена трассировки провода или провода кабеля осуществляется только для выбранных сегментов, рабочие точки остаются.
