Создание сборок проводов и кабелей
В среде "Провода и кабели" активируйте сборку кабельных трасс, созданную с помощью стандартной родительской сборки. После активации прокладки кабелей можно редактировать ее по месту и добавлять объекты.
Сборка кабельных трасс состоит из таких объектов, как провода, кабели, плоские кабели и сегменты, которые образуют кабельную трассу, а также дополнительно может включать соединительные элементы, к которым подсоединяются провода и кабели. В сборке верхнего уровня могут присутствовать несколько сборок кабельных трасс.
Чтобы включить все команды и приступить к добавлению объектов кабельной трассы в сборку, необходимо создать и разместить узел кабельной трассы. Для того чтобы создать узел, выберите команду "Создание кабеля".
После создания файла система добавит один узел кабельной трассы в браузер, после чего можно приступить к добавлению объектов кабельных трасс в проект.
Прим.: Не следует выполнять операции Autodesk Inventor с объектами кабельных трасс, так как это может привести к проблемам с проводами и кабелями. Например, такие операции Autodesk Inventor, как выдавливание, сдвиг и другие не следует использовать для изменения объектов кабельных трасс.
