Создание кабелей
Вхождения кабеля создаются с помощью выбора кабеля библиотеки и обозначения контактов, к которым подключаются провода кабеля в контексте сборки. Кабели отображаются в графическом окне в виде набора проводов. Провода кабеля можно разместить вручную, выбрав контакты, или автоматически с помощью импорта списка проводов.
После добавления кабеля в сборку его можно переместить, удалить или проложить. Чтобы контролировать форму проводов кабеля, можно добавить и настроить рабочие точки провода. Провода кабеля можно подключить и отключить. Статус соединения каждого провода кабеля представлено графически для простого отслеживания. Можно также добавить дополнительные свойства к вхождению кабеля и каждому проводу кабеля.
Кабель создается в тонированном режиме или режиме осевой линии в зависимости от выбранного параметра отображения.
Как изменяется отображение кабеля?
Кабели могут отображаться в виде тонированных трехмерных тел или осевых линий. Для оптимальной производительности используйте режим осевой линии при создании и редактировании кабелей.
Для отдельных кабелей или всех кабелей сборки кабельных трасс можно задать параметры отображения, как для сегментов и проводов. Параметры отображения для отдельных проводов кабеля также можно изменить.
Настройки отображения можно задать тремя способами: с помощью контекстного меню, диалогового окна "Свойства кабеля" или команды "Параметры отображения" на ленте. Параметры отображения уровня вхождения всегда переопределяют текущее состояние отображения.
Естественную кривизну между проводами, проводами кабеля и связанными контактами можно всегда задать, выбрав "Параметры кабеля", вкладку "Провода/кабели". Без естественной кривизны – создание проводов и кабелей, не являющихся касательными к направлению в наружную сторону, назначенному для связанного соединительного элемента. Провода и кабели, созданные без касательности, отображаются как прямые линии от точки к точке. С естественной кривизной – создание проводов и кабелей, касательных к направлению в наружную сторону, назначенному для связанного соединительного элемента. В этом случае создается более естественное очертание проводов и кабелей. Линия закругляется при приближении проводов и кабелей к контактам соединительных элементов. С помощью естественной кривизны длина плоского кабеля становится более реалистичной.
Как назначаются имена кабелям и проводам кабеля?
При создании кабелю назначается код. По умолчанию первому кабелю назначается имя Cable1, где 1 - приращение, которое увеличивается на один для следующего кабеля. Можно принять имя по умолчанию или изменить его на уникальное для сборки кабельных трасс имя.
Проводам кабеля автоматически назначается код при подключении. По умолчанию кодом провода является код кабеля плюс код провода. Например, первый провод кабеля для первого кабеля - это Cable:1.
В браузере имена проводов кабеля состоят из кода провода и кода провода в скобках. Например, провод кабеля с кодом провода Cable1:1 отображается в браузере как Cable1:C1(C1). Запасные провода изначально отображаются как (Cx), так как им не назначен код провода. Имена проводов кабеля изменяются при изменении кода провода в диалоговом окне "Свойства провода кабеля".
Что используется в качестве кабеля по умолчанию?
В отличие от проводов для первого кабеля, созданного в сборке кабельных трасс, отсутствует кабель по умолчанию. Необходимо выбрать кабель в библиотеке для его создания. После выбора кабеля последний выбранный кабель используется как кабель по умолчанию для последующей вставки.
