Новые возможности: 2019.2
Параметры настройки приложения
- Щелкните "Файл" "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры приложения" выберите необходимую вкладку, чтобы ввести значения и выбрать параметры.
- Чтобы изменения вступили в силу немедленно, нажмите кнопку "Применить". Пользователь также может нажать кнопку "ОК": изменения вступят в силу после закрытия диалогового окна.
Импорт или экспорт параметров приложения
Можно импортировать набор параметров приложения из файла XML, включая допустимые параметры по умолчанию и параметры, связанные с AutoCAD. Можно экспортировать набор параметров приложения в допустимый файл .xml.
- В нижней части диалогового окна "Параметры приложения" нажмите кнопку "Импорт" или "Экспорт".
- Импорт. В диалоговом окне "Открытие" найдите файл .xml и нажмите кнопку "Открыть".
Прим.: Нет необходимости включать в файл .xml все параметры настройки. Для импорта допустим частичный список параметров приложения.
- "Использовать настройки, связанные с AutoCAD". Использование параметров, аналогичных параметрам AutoCAD.
- "Использовать настройки Inventor". Установка параметров приложения по умолчанию.
- Экспорт. В диалоговом окне "Сохранить копию как" укажите имя файла .xml и нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Для операции экспорта используются текущие настройки в параметрах приложения, даже если они еще не применялись.
