Параметры приложения и документа
Параметры приложения определяют глобальные настройки представлений, поведения и расположения файлов. С помощью параметров документа можно управлять отдельными файлами.
Параметры приложения импортируются в процессе установки программного продукта. После импорта меняются текущие пользовательские настройки.
Параметры можно изменить в любой момент с помощью диалогового окна «Параметры приложения». Чтение и запись изменений, вносимых в параметры приложения, которые видимы в пользовательском интерфейсе и доступны для экспорта или импорта посредством файла XML, теперь осуществляется из файла с именем UserApplicationOptions.xml. Остальные параметры записываются в реестр.
Поскольку данные параметры приложения хранятся в файле XML, можно легко перемещать настройки персональных параметров с одного компьютера на другой. Это также упрощает перенос параметров после обновления приложения. Администраторы САПР могут использовать файл XLM для обеспечения общего доступа к совместимым пользовательским настройкам для всех пользователей или определенных групп.
Два файла XML, содержащие параметры приложения по умолчанию, которые можно импортировать, находятся в реестре:
Импорт и экспорт параметров приложения
При импорте набора параметров приложения по умолчанию для переключения на этот набор после начальной настройки изменяются только отличающиеся настройки. Процесс импорта не отражается на других измененных параметрах приложения.
Можно импортировать частичный список параметров приложения, при условии, что файл XML соответствует требованиям. В частичном списке текущие значения исключенных параметров сохраняются.
Можно задать параметры приложения и экспортировать их в файл XML, не применяя в текущем сеансе. Затем используйте этот файл для задания новых пользовательских настроек.
Кнопки "Импорт" и "Экспорт" отображаются в нижней части всех вкладок в диалоговом окне.
Параметры процесса моделирования
Каждый документ может быть отображен независимо от параметров приложения. Настройте параметры документа, такие как активные стили, единицы измерения, настройки эскизов и моделирования. В диалоговом окне "Параметры приложения" установите флажок "Использовать параметры документа".
Параметры документа хранятся в самом документе. Для того чтобы настройки автоматически применялись к новым документам, необходимо изменить настройки в шаблонах, которые используются при создании документов.
