Компоновочные блоки модели деталей называются элементами. Существует четыре базовых типа элементов:
Применяя эти операции, можно создавать поверхности для определения форм или аспектов тела детали. Например, изогнутую поверхность можно использовать в качестве плоскости ограничения для разрезов в корпусе.
Можно редактировать характеристики элемента, вернувшись к основному эскизу либо изменяя значения, заданные при создании элемента. Например, изменить протяженность выдавленного конструктивного элемента можно, задав другое значение глубины выдавливания. Кроме того, связность позволяет выражать одни размеры элемента через другие, поддерживая их заданное отношение.
В настоящее время не все операции можно прервать, а некоторые из них не сразу отвечают после нажатия клавиши ESCAPE. По завершении отмены операции появится соответствующее сообщение.
