Настройка компонентов и эскизов для поддержки видов среза.
Можно отобразить части вида чертежа как срез или сечение нулевой глубины. Например, на чертеже может потребоваться показать срез продукта клиента, или наоборот. Профиль разреза, или геометрия линии среза, состоит из связанной геометрии эскиза на выбранном исходном виде. Операция среза выполняется в выбранном конечном виде.
Выбор компонентов для операции среза
Компонент (деталь или сборка) в конечном виде должен быть выбран для участия в операции среза. Каждый компонент имеет атрибут "Наличие в сечении", который может устанавливаться в контекстном меню компонента в обозревателе.
Прим.: Параметры по умолчанию для атрибута "Наличие в сечении" задаются в настройках документа для каждого компонента. Настройка по умолчанию для этого атрибута определяет, участвует ли компонент в сечениях. Для участия в срезе настройка по умолчанию отсутствует.
Для команды "Срез" можно также задать параметр для переопределения настройки атрибута каждого компонента в конечном виде и выполнения операции среза для всех компонентов.
Требования для эскиза, определяющего операцию "Срез"
После выбора конечного вида, где будет выполняться операция среза, необходимо выбрать в исходном виде неиспользованный эскиз, который определяет геометрию среза. Эта геометрия эскиза должна отвечать следующим критериям:
- Должен содержать хотя бы один незамкнутый контур (только незамкнутые контуры будут использоваться для геометрии эскиза среза).
- может находиться в базовом, дочернем или соседнем дочернем виде конечного вида;
- Не могут полностью состоять из ссылочной геометрии. Ссылочную геометрию нельзя выбирать для геометрии эскиза среза.
- это не может быть неиспользованный эскиз модели, восстановленный на чертеже;
- не должна быть создана в эскизном виде.
Активация компонентов для операции среза
Используйте всплывающее меню "Наличие в сечении" в контекстном меню компонента в обозревателе, чтобы разрешить участие деталей или сборок в операции "Срез".
Сборка и разнесенные виды поддерживают функцию "Наличие в сечении". Виды деталей можно автоматически рассечь или срезать, и для них этот параметр не требуется.
Параметры процесса моделирования для каждой детали определяют настройки по умолчанию для всплывающего меню "Наличие в сечении". Наличие детали в сечениях определяется флажком "Наличие в сборке и сечениях" на вкладке "Моделирование" диалогового окна "Параметры процесса моделирования". Для участия в срезе настройка по умолчанию отсутствует.
- Разверните значок конечного вида в браузере.
- В развернутом конечном виде щелкните правой кнопкой мыши детали или сборку, которые должны участвовать в операции среза.
- В контекстном меню выберите пункт "Наличие в сечении" и установите флажок "Срез".
Операция создания среза с помощью определения геометрии эскиза
- Выберите существующий вид в качестве исходного.
- Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Эскиз"
"Создать эскиз", чтобы открыть чертежный эскиз, связанный с видом.
- Создайте геометрию эскиза для определения незамкнутого эскиза среза, а затем закройте среду эскиза.
- На ленте выберите вкладку "Размещение видов"
панель "Редактирование"
"Срез".
- Выберите другой вид в качестве конечного.
- В диалоговом окне "Срез" выберите ранее определенный эскиз среза в качестве эскиза выреза.
- (Необязательно, Inventor) Установите флажок "Срез на всех деталях", чтобы переопределить настройки компонентов в обозревателе и срезать все детали на виде в соответствии с геометрией эскиза среза. Компоненты, которые не пересекаются секущей линией, не будут участвовать в операции среза.
- Выберите ранее определенный эскиз среза в качестве эскиза разреза.
Управление наследованием вырезанного вида для дочерних видов
Параметр "Срез" в разделе "Наследование вырезанного вида" диалогового окна "Вид чертежа" вкладки "Параметры отображения" указывает на то, что дочерние виды наследуют срез.
- В графическом окне или браузере выберите дочерний вид.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать вид" из контекстного меню.
- В диалоговом окне "Вид чертежа" на вкладке "Параметры отображения" поставьте флажок "Срез" в разделе "Наследование вырезанного вида".
