Описание настроек вида сечения, порядка наложения зависимостей и выравнивания видов, а также управления их представлением.
Чтобы создать вид сечения, можно провести отрезок, определяющий место разреза для сечения, или можно задать отрезок на эскизе чертежа, связанного с родительским видом.
Линия разреза вида определяет типы видов, проецируемые на ее основе. В зависимости от того, как проведена линия сечения, задается тип разреза либо область местного вида.
Длина линии разреза задает протяженность сечения. Линия сечения, проходящая через вид модели лишь частично, создает местный разрез.
Если линия сечения проведена за пределами базового вида, она задает плоскость для построения дополнительного вида.
При создании дочернего (зависимого) вида атрибуты сечения родительского вида копируются в дочерний вид, однако они не являются связанными. Изменения атрибутов сечения на родительский вид не отражаются на дочернем виде. Аналогично, изменения атрибутов разреза зависимого вида не будут влиять на главный вид.
Настройки сечения и видимости копируются в проекционные виды. Все виды обеспечивают независимое управление настройками сечения и видимости. Эти параметры будут изменяться на видах лишь при изменении параметров содержимого. Результат выполнения команды "Местный вырыв" также зависит от параметров сечения и видимости вида.
Для отображения предварительного просмотра сечения без обрезки установите флажок "Просмотр сечения без обрезки" на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры приложения". Это позволяет управлять предварительный просмотром модели и повысить производительность при предварительном просмотре видов сечения.
При построении линии сечения на нее накладываются зависимости относительно конструктивных элементов и граней. Если в момент указания точки на рисунке отображается линия зависимости, происходит автоматическое наложение зависимости.
Вид, определяемый линией сечения вида, обычно выравнивается с родительским видом. Перемещение вида возможно в определенных пределах. При удалении связи с главным видом разрез можно свободно перемещать в любую позицию чертежа. Линия сечения со стрелками и обозначением разреза отображаются на базовом виде.
Положение точек и отрезков линии сечения, на которые автоматически наложены геометрические зависимости, можно изменить, если предварительно отредактировать эскиз, удалив зависимости.
Образцы штриховки автоматически применяются к сечениям при их создании. Активный стиль штриховки определяет образец, масштаб, сдвиг и другие атрибуты штриховки.
Если в сечении вырезается несколько деталей, то определенный угол штриховки применяется ко всей штриховке сечения. Углы штриховки сечения, заданные по умолчанию, указываются как стандартные значения на вкладке "Общие" панели стандартного стиля. Окончательный угол поворота выбранной штриховки для видов с разрезом также учитывает угол поворота, заданный в стиле штриховки.
Примечание. Значение угла поворота штриховки по умолчанию применяется при создании видов сечения. Если стандартные настройки изменяются, то угол поворота штриховки сохраняется в существующих сечениях как переопределение для объекта.
Чтобы пропустить штриховку вокруг аннотаций для сечений, на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры процесса моделирования" выберите вариант "Подрезка перекрестной штриховки".
Чтобы включить функцию подрезки вокруг пользовательских символов, выберите для отдельных экземпляров символов параметр "Подрезка обозначений". Подрезка перекрестной штриховки не поддерживается для обозначений участков базы и изометрических видов.
Создаваемые для сечений изометрические проекционные виды по умолчанию наследуют свойства сечения. Для ортогонального проекционного и дополнительного видов поддерживается наследование сечения, но оно по умолчанию отключено.
Изометрические проекционные виды, созданные для видов с местным вырывом, по умолчанию наследуют вырыв. Для ортогонального проекционного и дополнительного вида не поддерживается операция наследования вырыва.
Можно создать вид сечения, на котором некоторые компоненты срезаны, а некоторые - рассечены, в зависимости от того, какие атрибуты заданы в браузере.
Можно также переопределить настройки компонентов в обозревателе и срезать все детали на виде в соответствии с геометрией секущей линии. Компоненты, которые не пересекаются секущей линией, не будут участвовать в операции среза.
Отображение скрытых линий.
Удаление скрытых отрезков.
Задание визуализации с затенением.
