Разработка шаблона iCopy
Команда "Разработка iCopy" используется для подготовки адаптивной сборки скелета к применению во время выполнения команды "iCopy". После создания сборки в обозревателе добавляется узел "Определение iCopy". Этот узел используется для редактирования или удаления информации iCopy.
  1. Нажмите на ленте вкладку "Управление" панель "Разраб." Разработка iCopy.
  2. На вкладке "Подоснова" выберите адаптивную деталь подосновы, которая содержит эскиз и параметры для результатов iCopy.
  3. Откройте вкладку "Геометрия". Геометрия для позиционирования iCopy выбирается при размещении в целевой сборке.
  4. Для каждого фрагмента геометрии:
    • Выберите "Добавить".
    • Выберите геометрию.
    • В поле "Метка" укажите имя геометрии.
    Прим.: При выборе некорректной геометрии выделите поля "Точка" и "Метка" и нажмите клавишу <Delete>.
  5. Откройте вкладку "Параметр". Выберите параметры для добавления в шаблон iCopy. Выбранные параметры доступны при размещении шаблона iCopy в целевой сборке.
  6. Выберите параметр в левой области обозревателя и нажмите для его добавления в правую область обозревателя.
    • Для удаления параметра выберите требуемый параметр в правой области обозревателя и нажмите .
    • После изменения имени параметры добавляются автоматически.
  7. Откройте вкладку "Документ". На этой вкладке для каждого результата iCopy можно указать файлы чертежей или схемы для копирования. Проверьте, что файл чертежа или схемы связан с шаблоном iCopy.
  8. Для включения каждого документа:
    • Выберите файл для включения. Доступные типы, включая файлы чертежей (idw или DWG) и схем (.ipn).
    • Для включения файла с помощью iCopy нажмите "Открыть".
    Прим.: Включенные файлы копируются в сборку iCopy с обновлением ссылок.
  9. Для завершения создания шаблона iCopy нажмите "ОК".
