Отчеты по сборке кабельных трасс: инструкции по использованию файлов конфигурации
Несколько стандартных типов отчетов, таких как список хода каркаса, список деталей и таблицы соединителей могут быть использованы в сборке кабельных трасс. Для создания отчета необходимо открыть нужную сборку кабельных трасс и выбрать нужный файл конфигурации (.cfg). Можно также создавать свои собственные файлы конфигурации или переименовывать и редактировать существующие образцы файлов конфигурации. При создании отчета выходной файл сохраняется в определенную папку, и один или несколько отчетов доступны для просмотра в окне документа. CFG-файлы конфигурации используются для отчетов и операций импорта/экспорта данных библиотеки проводов. Файлы с расширением .cfg отличаются форматом и функциями.
Примеры файлов конфигурации для каждого из основных типов отчетов можно найти в папке Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator в каталоге установки Autodesk Inventor. Рекомендуется брать за основу файлы-примеры, чтобы сэкономить время и избежать возможных ошибок при вводе информации. Чтобы создать новый файл конфигурации или изменить уже существующий, используйте команду "Редактировать файл конфигурации" на панели инструментов "Генератор отчетов".
В чем отличие файлов конфигурации для отчетов от файлов для операций экспорта/импорта?
Самый простой способ создать отчет - это использовать один из файлов конфигурации, установленных вместе с приложением. Если файл образца не соответствует необходимым требованиям, используйте его в качестве шаблона. Создайте и измените данные для включения требуемой информации, после чего сохраните файл под другим именем.
Далее приведены образцы файлов и их содержимое:
Какие проверки проводятся при создании выводимого файла отчета?
Проверка непротиворечивости типа данных проводится для всех свойств каждого объекта прокладки кабелей, который ассоциирован с активным файлом сборки кабельных трасс. Для каждого используемого свойства объекта в сборке кабельных трасс только один тип данных может быть ассоциирован с именем свойства. К примеру, противоречивость типа данных может иметь место, когда деталь соединителя с определенным свойством и типом данных находится в сборке кабельных трасс, в которой уже есть провод или сегмент с таким же именем свойства, но отличным типом данных.
Такие нестыковки не влияют на создаваемую прокладку кабелей, но при определенных условиях влияют на создаваемый отчет. Если тип данных представляет собой текст или не включает в себя никаких элементов, или же значение свойства не имеет ассоциированных числовых операций или элементов, тогда это не влияет на выводимые данные отчета. Тем не менее, если значение требует элементы или числовые операций, такие как преобразование, тогда тип данных для данного имени свойства должен быть согласован со всеми своими вхождениями в сборке кабельных трасс для обеспечения целостности данных.
Где хранятся файлы конфигурации (с расширением .cfg)?
