Отображает свойства и значения свойств, извлеченных из данных прокладки кабелей. Отображаемая информация включается в отчет. Каждый столбец добавляется отдельно. Содержимое столбцов различается в зависимости от типа объекта, указанного на вкладке "Фильтр".
Вызов: |
На панели инструментов "Генератор отчетов" нажмите кнопку "Изменить файл конфигурации" |
Заголовок столбца |
Указывает текст для заголовков столбцов. Указать текстовой элемент, такой как "КодОбоз" или "Обозначение". |
тип связи |
Определяет извлечение значения свойства из основного или ассоциированного объекта. При переключении на тип связи значение свойства извлекается из ассоциированного объекта. Выбрать поле ввода для указания типа связи из списка. По умолчанию выбран тип связи "Нет". Значения, доступные в ячейках типа связи, зависят от объектов, выбранных на вкладке "Фильтр". Если на вкладке "Фильтр" выбран один объект кабеля, например провода, то в выпадающем списке отображаются все типы ссылок, доступные для этого объекта. Типы связи не поддерживаются, когда фильтруется более одного объекта, при этом принимается значение "Нет". Исключение составляет пара объектов "Провода", "Провода кабеля" и пара объектов "Детали", "Соединения". Эти объекты прокладки кабелей имеют такой же набор типов связи, так что все типы связи отображаются в таблице. |
Имя |
Указывает имя свойства, чье значение записывается в отчете. Ввести одиночное значение, такое как "Представление" или "Эталон", или ключевое слово, включающее функции в Генераторе отчетов. Действующим ключевым словом является любое указанное, требуемое или определенное пользователем свойство. Добавить столбец, в который следует добавить информацию, связанную с ключевым словом. К примеру, при использовании ключевого слова "Число строк" следует добавить в таблицу столбец типа "Номер строки". Специальные ключевые слова, принимаемые Генератором отчетов: Количество отображает количественную информацию типа числа деталей или общей длины. К примеру, для получения количественной информации ввести "Количество". Указать в данных свойства строки "Нет". НомерСтолбца*НомерСтолбца перемножает столбцы. К примеру, 4*5 перемножает столбцы 4 и 5. Указать в данных свойства строки "Нет". НомерСтолбца+НомерСтолбца добавляет столбцы. К примеру, 1+3 добавляет столбцы 1 и 3. Указать в данных свойства строки "Нет". Число строк считает число строк и проставляет номер строки в каждой строке столбца. Указать в данных свойства строки "Нет". <постоянная величина> определяет строковую или постоянную величину в поле "Имя" для любого столбца. Указать в данных свойства строки "Нет". |
Ширина графы |
Задает ширину столбца. Выбрать поле ввода для указания значения. Ширина столбцов не изменяется автоматически. Настроить столбцы вручную для приспособления под длинный заголовок или имя поля. |
Функция промежуточных итогов |
Указать значения для последней строки (сумма столбцов). Значением может быть сумма числовых значений, число строк с данными, или нет (заполнитель). Выберите доступный параметр: "Нет", "Сумма" или "Число". "Нет" установлено по умолчанию. |
Данные свойства? |
Определяет, являются ли данные в этом столбце свойством прокладки кабелей. Выбрать "Нет", если имя свойства - постоянная или специальное ключевое слово. Нажать поле ввода для выбора из списка. "Да" установлено по умолчанию. |
Единицы |
Указывает, какие единицы измерения будут использоваться в данном столбце. По умолчанию используются единицы измерения Autodesk Inventor. Нажать поле ввода для выбора из списка. По умолчанию для всех строк выбран вариант "По умолчанию", который считывает элементы, являющиеся родительскими в сборке кабельных трасс. Когда тип данных - данные о длине, округленные значения отображаются в строке "Округлить с повышением". |
Округление |
Определяет округленное значение длин проводов и сегментов. Доступность значений зависит от параметров элемента. Нажать поле ввода для выбора из списка. Рекомендуется сохранить параметр по умолчанию "Нет", чтобы длины проводов и кабелей в отчетах соответствовали сборке кабельных трасс при проставленном параметре сборки "Округлении". |
Печатать суффикс единиц измерения? |
Определяет, печатать ли суффикс единиц измерения в отчете. Щелкните в текстовом поле, чтобы выбрать "Да" или "Нет". "Да" установлено по умолчанию. |
Печатать столбец |
Определяет, печатать ли определенный столбец в отчете. Нажать область ввода для выбора "Да" или "Нет". "Да" установлено по умолчанию. |
Вставить столбец |
Добавляет столбец в таблицу. Определить место вставки столбца. |
Удалить столбец |
Удаляет столбец из таблицы. Выбрать номер столбца для удаления. |
Типы связей используются для получения информации о типе объекта, такого как контакт или деталь, когда запущен отчет о другом типе объекта, к примеру провода.
Для получения данной информации тип связи проходит через объектное отношение, начиная от провода, через контакт и до необходимого значения свойств детали.
К примеру, когда запущен отчет о проводе, необходимо использовать типы связей GETPART1 и GETPART2 для получения свойств "КодОбоз" и "Обозначение" от соединителя на обоих концах провода. При запущенном отчете о детали электрической цепи генератор отчетов автоматически анализирует информацию о детали электрической цепи в сборке кабельных трасс. Использовать типы связей для получения информации об объектах кабельной проводки, связанных с деталью. К примеру, для получения информации о контакте детали электрической цепи выбрать GETPINS. Использовать тип связи GETPINSGETWIRESGETPIN2 для продвижения по иерархии от Детали 1 до Контакта 1 (GETPINS), через провод 1(GETWIRES) до самого последнего контакта (PIN2) детали 1. То же самое для GETPINSGETWIRESGETPART2, за исключением того факта, что продвижение по иерархии осуществляется для получения информации о детали.
Сегмент |
Провод |
Контакт |
Деталь |
Провод кабеля |
Соединение |
Тип связи |
Нет |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
GETPART |
X |
GETPART1, GETPART2 |
X |
X |
GETSEGMENTS |
X |
X |
GETWIRES |
X |
X |
GETPINS |
X |
X |
GETPIN1,GETPIN2 |
X |
X |
GETPINSGETWIRES |
X |
X |
GETPINSGETWIRESGETPIN2 |
X |
X |
GETPINSGETWIRESGETPART2 |
X |
X |
Существует несколько типов свойств, которые можно использовать в отчетах по проводам и кабелям.
Требуется |
Свойства, которые отображаются в диалоговом окне объекта, каждое имеет свое название и поле для ввода данных. Значения таких свойств требуются для создания описания объекта. Тип данных зафиксирован для необходимых свойств. Пример: наружный диаметр проводов библиотеки. |
Зарезервировано |
Свойства, которые отображаются в диалоговом окне объекта, каждое со своим названием и полем для ввода данных, позволяют не указывать значение. Тип данных зафиксирован для резервных свойств. Пример: RefDes, Part Number. |
Рекомендуется |
Список предопределенных имен свойств, доступных в выпадающем списке "Имя" на вкладке "Пользовательский". Эти свойства должны добавляться по очереди. Имя и тип данных свойства не могут быть изменены, однако можно контролировать их наличие и изменять значение. Тип данных зафиксирован для рекомендуемых свойств. Пример: Embedded Length, Class, Max Length. |
Пользовательский |
Свойства, указанные пользователем, в которых должны присутствовать имя, тип данных и значения. Эти свойства при необходимости могут быть удалены или переименованы, а данные в них - изменены. Пример: Vendor Part Number for a part definition. |
Внутренние |
Свойства, зависящие от местоположения или параметров объекта. Имена и значения недоступны для изменения, хотя и перечислены в диалоговом окне объекта. Тип данных зафиксирован для внутренних свойств. Пример: Length for an occurrence wire. |
Свойства, которые можно использовать в Генераторе отчетов вместе с заданными пользовательскими настройками.
Тип объектов |
Свойство |
Описание |
Контакт |
Имя контакта |
Уникальное имя для штифтов внутри детали. |
Внедренная длина |
Компенсация для провода внутри заштифтованного объекта. |
Деталь |
Имя детали |
Имя детали. |
Внедренная длина |
КодОбоз |
Уникальный идентификатор или кодовое обозначение детали в сборке. На деталях библиотеки обычно ставятся такие заполнители, как J? |
Провод |
Имя провода |
Уникальное имя для провода в библиотеке. |
Формат |
Вид отображения провода в графическом окне. |
Наружный диаметр |
Физический диаметр провода с изоляцией. Используется для расчета диаметра сегмента кабеля, в который помещен провод. |
Обозначение |
Номер детали. |
Категория |
Определяемый пользователем тип, используемый для группировки проводов в логические группы в Библиотеке проводов и кабелей. |
Эталон |
Американский сортамент проводов. Может использоваться для задания размера провода из библиотеки. |
Размер ядра |
Физический внутренний диаметр (ядра) провода. Может использоваться для задания размера провода из библиотеки. |
Радиус сгиба |
Значение, которое умножается на диаметр провода для определения минимального радиуса сгиба. |
Кабель |
Имя |
Уникальное имя кабеля в Библиотеке проводов и кабелей. |
Наружный диаметр |
Обозначение |
Номер детали. |
Радиус сгиба |
Вхождение деталей |
КодОбоз |
Уникальный идентификатор или кодовое обозначение детали в сборке. На деталях библиотеки обычно стоят такие заполнители, как J? |
Вхождение проводов |
Код провода |
Уникальное имя для проводов в сборке. |
Групповой код |
Используется для классификации проводов по типам для сравнения. |
Класс |
Используется для классификации проводов и сегментов по классификационным группам для сравнения. |
Макс. длина |
Максимально допустимая длина провода. |
Код кабеля |
Используется для группировки проводов в кабели. |
Настроенная длина |
Полученная длина провода, основанная на свойствах и параметрах, влияющих на длину провода. |
Длина |
Исходная длина провода. |
Вхождение кабелей |
Класс |
Макс. длина |
Максимально допустимая длина кабеля. |
Код кабеля |
Сегмент |
Служебный контур |
Используется для увеличения длины всех проводов, включая кабельные провода с изоляцией. Эта длина также влияет на длину сегмента. Дополнительная длина проводов указывается только в отчетах. |
Радиус сгиба |
Значение, которое умножается на диаметр сегмента для определения минимального радиуса сгиба. |
Класс |
Используется для классификации проводов, кабелей и сегментов по классификационным группам для сравнения. |
Формат |
Вид отображения сегмента в графическом окне. |
Диаметр |
Может быть рассчитан (не может быть редактирован) или зафиксирован. Фиксированные могут быть отредактированы. |
Макс. диаметр |
Наибольший диаметр, до которого может увеличиться динамический сегмент, не вызвав неисправностей. |
Настроенная длина |
Полученная длина сегмента. |
Длина |
Исходная длина сегмента. |
Соединение |
КодОбоз |
Обозначение |
Номер детали. |
Внедренная длина |
Компенсация провода внутри заштифтованного объекта. |
