Разработчикам часто приходится вычислять и проектировать посадки вала с отверстием. Эта проблема влияет на свойства конечного продукта и его себестоимость. Для проектирования идеальной посадки следует использовать настраиваемый интерфейс Мастера проектирования.
Допуски и посадки используются для определения допусков сопряженных деталей. Допуски чаще всего используются для цилиндрических отверстий и валов, но их также можно использовать для любых смежных деталей независимо от геометрии.
Допуск - это верхний или нижний допустимый предел для вала или отверстия.
Посадка состоит из двух допусков. Существует три категории: посадка с зазором, переходная посадка и посадка с натягом.
Зазор
- Самый большой вал меньше самого маленького отверстия.
- Посадка с большим зазором предназначена для относительного движения.
- Посадки с маленьким зазором предназначены для точной установки, которую можно выполнить без использования инструментов.
Переходная
- Наложение зон допуска.
- Самый большой вал больше самого маленького отверстия (посадка с натягом).
- Самый маленький вал меньше самого большого отверстия (посадка с зазором).
- Точное размещение, для которого, возможно, потребуются инструменты для сборки.
- Установочные штифты в инструментах для размещения деталей.
С натягом
- Самый маленький вал больше самого большого отверстия.
- Точное расположение, для которого необходимы инструменты для сборки.
- Детали не распадаются и не перемещаются во время использования.
- Возможно, для сборки деталей потребуется нагревание/охлаждение.
