Расчет пределов и посадок
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" Калькулятор пределов/посадок.
  2. В поле группы "Условия" выберите базисную систему посадки и введите условия расчета.
  3. В области "Зоны допуска" выберите тип посадки в раскрывающемся списке (например, посадка с натягом).
  4. Из результатов расчета можно выбрать разные по цвету зоны допуска. Если такая зона допуска отсутствует, это значит, что не обнаружены посадки, соответствующие введенным условиям.
Прим.: В правом нижнем углу вкладки "Расчет" нажмите "Подробности", чтобы задать параметры, например стандартное или отображаемое изображение допуска.
Посадка с зазором
Расчетное значение посадки с зазором для вала в бронзовой втулке.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
  2. В поле "Зоны допуска" из выпадающего списка "Тип посадки" выберите "Посадка с зазором".
  3. В поле "Условия" выберите параметр "Допуск в системе отверстия".
  4. Установите номинал 40 мм.
  5. Задайте мин. зазор - 0,02 мм
  6. Задайте макс. зазор - 0,08 мм
  7. В результате будет выделена только одна зона допуска "f"
  8. Нажмите кнопку OK.
Посадка с натягом
Значение посадки с натягом для бронзовой втулки в ступице.
  2. В "Зоны допуска"из выпадающего списка "Тип посадки" выберите "Посадка с натягом".
  4. Установите номинал 42 мм.
  5. Задайте мин. зазор - 0,005 мм
  6. Задайте макс. зазор - 0,05 мм
  7. Из результатов расчета можно выбрать разные по цвету зоны допуска. Если такая зона допуска отсутствует, это значит, что не обнаружены посадки, соответствующие введенным условиям.
Переходная посадка
Посадку вала и шпонки можно быстро разобрать.
  2. В поле "Зоны допуска" из выпадающего списка "Тип посадки" выберите "Переходная посадка".
  5. Задайте макс. зазор - 0,03 мм
  6. Задайте макс. натяг - 0,022 мм
  7. В результате будет выделена только одна зона допуска "k"
