Создание проверочных размеров
  1. Чтобы сделать размер проверочным, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать".
  2. В диалоговом окне редактирования размера перейдите на вкладку "Проверить размер".
  3. Установите флажок "Проверить размер" и затем укажите атрибуты.
    • Выберите параметр "Нет", "Закругленный" или "Угловые" для определения формы.
    • В окне обозначения введите текст обозначения.
    • Введите значение частоты контроля в соответствующем окне. Например, для проверки всех деталей установите значение 100%.
    • При желании можно щелкнуть в поле "Метка или процент контроля", а затем щелкнуть стрелку, чтобы выбрать символ для вставки.
  4. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно и добавьте атрибуты проверки для размера.
Прим.: Если размер определен как проверочный и при этом метод задания допуска изменен на основной или справочный, атрибуты проверки удаляются.
