Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Данные болтового соединения можно вычислить на основе данных, заданных на вкладке "Модель".
Прим.: Вкладка "Расчет" становится недоступной, если отключить расчет с помощью команды включения/отключения расчета.
Тип расчета прочности
- Подбор диаметра болта
- Расчет диаметра болта в соответствии с заданной нагрузкой, геометрическими размерами соединения, свойствами материала, коэффициентом запаса прочности и другими факторами.
- Подбор номера болта
- Расчет требуемого количества болтов в соответствии с заданной нагрузкой, геометрическими размерами соединения (включая заданные размеры болта), свойствами материала, коэффициентом запаса прочности и другими факторами.
- Подбор материала болта
- Выберите этот параметр, если геометрические размеры и количество болтов в проекте являются фиксированными величинами, а несущая способность определяется выбранным материалом.
- Проверочный расчет
- Выполняется проверка прочности болта при закручивании и во время эксплуатации, а также допустимое давление в резьбовых элементах. Этот параметр является параметром по умолчанию.
Нагрузка
- Макс. осевая сила
- Задание значения максимальной действующей силы. На схеме болтового соединения показано направление силы.
- Макс. Тангенциальная сила
- Задание максимального значения действующей тангенциальной силы. На схеме болтового соединения показано направление силы.
- Коэффициент плотности
- Указывается значение, которое находится в промежутке Ψ = (1,2-2,2). Его смысл можно понять с помощью диаграммы соединения с предварительным напряжением. Если не требуется определенная плотность соединения, используется его минимальное значение Ψ = 1). При динамической нагрузке (например, при соединении шатунных болтов) требуются более высокие значения.
- Коэффициент входящей силы
- Кнопка рядом с полем редактирования служит для вызова таблицы, в которой можно выбрать один из четырех параметров значения фактора входящей силы.
- Коэффициент трения в сочленении
- Указывается коэффициент трения между соединяемыми материалами.
- Требуемый запас прочности
- Значение выбирается в соответствии с требуемым уровнем долговечности соединения.
Материал пластин
Выберите материал пружины и его свойства. Нажмите , чтобы открыть базу данных материалов и выбрать подходящий материал.
Опасно: Параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
- Материал
- Укажите материал или выберите его в базе данных материалов.
При выборе материала из базы данных материалов связанные с ним значения автоматически подставляются в следующие поля, после чего эти поля блокируются. Чтобы разблокировать поля, снимите флажок.
Свойства соединения
- Функциональная ширина
- Ширина смежных материалов, используемая в вычислении.
Болт
Задание или расчет количества болтов в болтовом соединении, их размеров, материала и свойств (диаметра резьбы, шага, среднего диаметра болта, минимального диаметра болта).
Материал болта
- Предел текучести
- Задание предела текучести болта/болтов.
- Допуст.резьбовое давление
- Максимально допустимое давление в резьбе: заданное пользователем значение сравнивается со значением p
c
(давление в резьбе). Данное расчетное значение вычисляется по следующей формуле: p
a
= 4 * F
max
/ p (d^2 - d
1
^2)(0.8 d / p).
Таблицу с допустимыми значениями давления в резьбе в соответствии со стандартом ISO см. в Блокноте инженера.
- Коэффициент трения резьбы
- Представление в таблице значений коэффициента трения в резьбе между гайкой и болтом.
- Коэффициент трения головки
- Отображение в таблице коэффициентов трения в поверхности контакта между головкой гайки/болта и присоединенным материалом.
(Подробности)
Отображение дополнительных параметров для проектирования болтовых соединений. Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку "Подробности" в правом нижнем углу вкладки "Расчет".
При установке флажков значения диаметров автоматически подставляются в расчет. Для изменения значений снимите флажки.
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений, таких как предварительное напряжение или давление в резьбе. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений.
Прим.: В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров болтового соединения.
Сведения о формулах расчета, используемых при проектировании болтового соединения, см. в Блокноте инженера.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
- Параметр резьбы (d)
- Шаг резьбы (p)
- Средний диаметр болта (d
s
- Минимальный диаметр болта (d
min
- Расчетный минимальный диаметр резьбы (d
c
- Предельное напряжение (F
v
- Рабочая сила (F
max
- Требуемый момент затягивания (M
u
- Номер болта (z)
- Напряжение при растяжении (σ
t
- Напряжение при кручении (τ
k
- Приведенное напряжение (σ
red
- Напряжение максимальной силы (σ
max
- Давление в резьбе (p
c
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
Команды панели инструментов
