Заполнение болтовых соединений
- Выделите место вставки болтового соединения, чтобы активировать правую область диалогового окна.
- Выберите ссылку "Щелкните, чтобы добавить крепеж" справа в диалоговом окне, чтобы подключиться к Библиотеке компонентов и просмотреть доступные крепежи. Выбранные параметры заполняют значения болтового соединения.
- Чтобы сузить область выбора, для крепежа можно указать параметры "Стандарт" и "Категория".
Смена крепежей в проекте болтового соединения
- Выберите крепеж
- Для просмотра дополнительных крепежей в заданной категории выберите , чтобы открыть диалоговое окно "Таблица".
- Чтобы изменить длину болта, выберите его и удерживайте клавишу ALT при открытии диалогового окна, чтобы открыть диалоговое окно" Изменение длины/отверстия". Этот параметр доступен только для болтов.
Внимание: Генератору болтовых соединений неизвестно условие или причина выбора крепежа. Можно выбрать болт в диалоговом окне "Таблица", поскольку он изготовлен из особого материала. При изменении значения диаметра генератор автоматически выбирает болт, отвечающий новым критериям, но не отражает предыдущие изменения, выполненные в диалоговом окне "Таблица". Чтобы выбрать крепеж из особого материала, повторно выберите его в диалоговом окне "Таблица".
Прим.: Диалоговое окно "Таблица" недоступно для отверстий.
Расчет болтового соединения
- Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Крепление"
"Болтовое соединение"
- На вкладке "Модель" создайте болтовое соединение.
- Перейдите на вкладку "Расчет".
- Чтобы выбрать тип расчета прочности, используйте раскрывающийся список.
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях ввода.
Расчет усталостной прочности
- Для выполнения расчета усталостной прочности перейдите на вкладку "Расчет усталости"
- Выберите команду "Включение/отключение расчета усталости" в правом верхнем углу вкладки "Расчет", чтобы открыть вкладку "Расчет усталости".
- Выберите "Рассчитать".
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, выделяются красным цветом (значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты по расчету доступны в области "Краткие сведения о сообщениях", которая отображается при нажатии на скобку в правом нижнем углу вкладки "Расчет".
- Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
Учебное пособие "Болтовое соединение"
Команды панели инструментов
