При изменении отрезков или дуг на
базовом эскизе обновление
производной трассы выполняется автоматически. При добавлении геометрии на базовый эскиз она не добавляется автоматически в производную трассу. Необходимо отредактировать производную трассу и выбрать геометрию для добавления. Выбранную геометрию можно удалить непосредственно в производной трассе.
- Активируйте производную трассу.
На ленте нажмите вкладку "Трасса"
панель "Создать"
"Производная трасса".
Элементы эскиза, добавленные в производную трассу, выделяются бирюзовым цветом.
- Чтобы добавить дополнительные элементы, выберите отрезки или дуги на эскизе с помощью одного из приведенных ниже методов.
- Для выбора элементов по одному щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, а затем выберите команду "Один".
- Для выбора самой длинной непрерывной последовательности элементов между двумя рабочими точками ветви, включая отрезки и дуги, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Цепочка".
- Чтобы выбрать весь 3D-эскиз без учета рабочих точек ветвей, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне, а затем выберите "Весь эскиз".
- Чтобы удалить выбранные элементы, щелкните существующие отрезки и дуги эскиза, удерживая нажатой клавишу Ctrl или Shift.
Можно использовать любой из перечисленных выше методов выбора ("Один", "Цепочка" и "Весь эскиз").
- Чтобы завершить выбор элементов 3D-эскиза, нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
Производная трасса обновляется в соответствии с выполненными изменениями. При наличии нарушений внесите соответствующие изменения.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить редактирование" для возврата на уровень ветви трубопровода.
