Производная трасса создается в сборке на основе 3D-эскиза. Базовый эскиз можно создать на основе геометрии любой детали стандартной сборки Autodesk Inventor или сборки труб и трубопроводов. Он не должен принадлежать трассам в иерархии сборки. При использовании 3D-эскизов полученные производные трассы содержат геометрию, выбранную на базовом эскизе.
3D-эскизы могут не принадлежать детали. Например, может потребоваться создать отдельные линии эскиза, которые должны быть параллельны или перпендикулярны геометрии детали. Для использования геометрии детали наложите зависимости между элементами базового эскиза и геометрией детали. При проектировании ортогональных систем трубопроводов большое значение имеют 3D зависимости, например зависимость параллельности или перпендикулярности. В качестве базовых можно использовать следующие эскизы:
Элементы эскиза можно выбирать только на базовом эскизе. Для создания производных трасс можно использовать эскизные линии и дуги. Не допустим выбор сплайнов.
В контекстном меню можно выбрать способ выбора элементов - по одному, цепочкой или весь эскиз.
Производные трассы связаны с указанными базовыми эскизами по умолчанию. Добавьте новую геометрию на базовый эскиз, а затем выберите новые элементы эскиза для производной трассы. При добавлении геометрии на базовый эскиз она не добавляется автоматически в производную трассу. Необходимо отредактировать производную трассу и выбрать геометрию для добавления.
Производная траса обновляется автоматически при выполнении следующих изменений на базовом эскизе.
Для изменения производной трассы или базового эскиза независимо друг от друга необходимо разорвать связь между ними.
В браузере модели производная трасса помечается специальным значком. Можно выделить следующие отличия.
После разрыва связи производная трасса становится обычной, и в модели браузера для нее изменяется значок.
При редактировании производной трассы в режиме отложенных обновлений автоматически обновляется только эскиз этой трассы. Повторное заполнение производной трассы не выполняется автоматически, если для трасс труб и трубопроводов включен режим отложенных обновлений. По умолчанию вновь созданная и заполненная производная трасса всегда отображается в заполненном состоянии. Можно отложить автоматическое обновление новых производных трасс. При редактировании производной трассы в режиме отложенных обновлений автоматически обновляется только эскиз этой трассы. Повторное заполнение производной трассы, если включен режим отложенных обновлений.
В случае нарушения минимальной или максимальной длины сегмента или минимального радиуса сгиба, указанных в стиле, для исправления нарушений можно выполнить следующие действия:
При заполнении производной трассы автоматически создаются и размещаются только детали водопровода , муфты и отводы с использованием деталей из Библиотеки компонентов Autodesk Inventor. В точках эскиза ветви, особенно там, где необходимы тройники или крестовины, или если выбранные геометрические объекты не образуют непрерывную цепь, возможно наложение сегментов трубы друг на друга или образование промежутков между ними. В этих случаях необходимо вставить соответствующий фитинг и выполнить настройку длины сегмента трубы для соблюдения технических требований к заходной части и завершить построение трассы. Для соблюдения технических требований к заходной части можно выполнить следующие действия.
Производная трасса связана с базовым эскизом по умолчанию. После разрыва связи происходит следующее.
