Для редактирования размеров отверстий можно использовать панель «Свойства» или диалоговое окно «Размер отверстия».
Новые возможности: 2019, 2021
Используйте один из следующих методов редактирования размеров отверстий.
Дважды щелкните элемент (используется панель «Свойства»)
- В обозревателе дважды щелкните отверстие.
- На панели «Свойства» измените параметры. Изменить параметры также можно в рабочей области или в графической области. При редактировании размера отверстия путем ввода значений с клавиатуры можно перейти к использованию мыши и манипуляторов, не выполняя специальную команду для выбора манипулятора.
- Нажмите кнопку "OK".
Редактировать элемент (используется панель «Свойства»)
- Щелкните правой кнопкой мыши отверстие и выберите Редактировать элемент.
Прим.: Щелкните всплывающее меню поля значений для выбора методов, таких как измерение, выбор размера элемента и допуск, а также пользовательских параметров для изменения значения. Дополнительные сведения см. в подразделе
Поля значений раздела
Создание отверстий.
Показать размеры (используется диалоговое окно «Размеры отверстия»)
- Щелкните правой кнопкой мыши отверстие и выберите Показать размеры.
- Дважды щелкните размер отверстия.
- В диалоговом окне "Размеры отверстия" измените значения.
Прим.: Если для отверстия отсутствует связанный элемент, значения недоступны.
- Диаметр отверстия. Определение значения диаметра отверстия. Введите значение или щелкните стрелку, чтобы выбрать значение, использовать команду «Измерить», выбрать размеры элементов или задать допуски в диалоговом окне «Допуск».
- Диаметр цековки. Установка значения диаметра цековки или зенковки.
- Глубина отверстия. Установка значения глубины отверстия.
- Глубина цековки. Установка значения глубины цековки или грани области.
- Нажмите "OK".
