Используйте наборы параметров для быстрого размещения отверстий или панель «Свойства» для указания размеров, дна отверстия, вида ограничения и типа резьбы.
Новые возможности: 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1
доступны при редактировании как элемента, так и эскиза.
панель "Изменить"
Отверстие
Предварительно выбрать центры эскизов — автоматический выбор всех неиспользуемых центров в активном эскизе для использования в команде «Отверстие», при этом в каждом таком центре создается отверстие. Чтобы удалить центры из набора объектов, щелкните мышью, удерживая клавишу CTRL. Снимите флажок, чтобы отключить возможность предварительного выбора.
(Создать отверстие), к эскизу автоматически открывается общий доступ и он становится видимым при создании следующего отверстия. Если эскиз не используется для следующего отверстия либо нажаты кнопка «Отмена» или клавиша ESC, общий доступ к эскизу будет отменен. Можно предоставить общий доступ к эскизу вручную, щелкнув правой кнопкой мыши узел эскиза в обозревателе и выбрав параметр «Общий доступ к эскизу». Этот параметр доступен только в среде детали.
Задайте положения. Наличие существующего эскиза не требуется. Допустимыми входными значениями для расположения отверстий являются грань, эскизная точка (конечная или срединная) или рабочая точка. Можно разрешить выбирать только существующие точки, ОТКЛЮЧИВ параметр местоположения
Разрешить создание центра. Последнее использованное состояние параметра запоминается для следующего отверстия.
Например, если отключить параметр «Разрешить создание центра» для выбора конечных точек сегментов в качестве положений отверстий, он останется отключенным и не будет автоматически восстановлен.
Сведения об активной команде отображаются в строке состояния в левом нижнем углу.
Когда параметр «Разрешить создание центра»
При щелчке мышью грани выбирается тело, связанное с гранью, создается эскиз и указывается центр отверстия. При щелчке точки указывается центр отверстия, затем пользователь выбирает грань, плоскость или линейное ребро для определения направления отверстия. Если щелкнуть рабочую плоскость, будет создан эскиз и размещен центр отверстия.
Для редактирования эскиза используйте узел иерархии в верхней части панели «Свойства». Если отображается эскиз, который содержит несколько центров отверстий, будут выбраны все центры отверстий без связанных отверстий.
в конце списка Положения в разделе Геометрия ввода.
Позиции
Кроме того, можно щелкнуть стрелку справа от поля размера и нажать Выберите размер элемента. Выберите элемент, содержащий размер, который требуется использовать, а затем реальный размер.
в конце выбранного элемента.
Тела
Тип отверстия
Простое отверстие используется для создания простого отверстия без резьбы. Дополнительные настройки не требуются.
под болт используется для создания стандартных, нерезьбовых (и обычно сквозных) отверстий, которые сопоставляются с конкретным крепежом. Используйте их для создания проходных отверстий. Они будут создаваться на основе библиотеки стандартных крепежных изделий.
Для управления данными зазора в Autodesk Inventor используется файл электронной таблицы Microsoft Excel Clearance.xls, который расположен в папке "Данные проекта". Местоположение файла электронной таблицы определяется параметрами приложения или настройками проекта. Порядок следования можно изменить таким образом, чтобы первым выводилось наиболее часто используемое значение зазора. Отредактируйте таблицу зазоров и измените число порядка сортировки (от 1 до n) в ячейке B1 каждого листа в соответствии с приоритетом. Для активации нового порядка сортировки перезапустите программу
Резьбовое отверстие используется для создания отверстий с пользовательской резьбой. Резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов. Для элементов отверстий в деталях можно выбрать стандартный размер резьбы из списка, а диаметр рассчитывается автоматически.
Конусное резьбовое отверстие используется для создания отверстий с пользовательской конусной резьбой. Укажите тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor автоматически определит диаметр, угол конуса и длину резьбы. Конусные резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов.
Тип крепления
Нет используется для определения обычного высверленного отверстия. Такое отверстие имеет заданный диаметр и совпадает с плоской гранью.
Цекованное отверстие имеет заданный диаметр и цилиндрическое углубление в пересечении с исходной гранью (цековку). Для конусных резьбовых отверстий тип "Цековка" не используется.
местом под уплотнение имеют диаметр и место под уплотнение определенного диаметра и глубины.· Измерение отверстия и глубины резьбы начинается от нижней поверхности места под уплотнение. В файле детали можно задать ноль (0) в качестве значения глубины отверстия для отверстий с местом под уплотнение. Таким образом, можно размещать отверстия с местом под уплотнение на ограничивающей грани тела.
зенковкой имеют определенный диаметр отверстия, а также диаметр, глубину и угол зенковки.
Ограничение
Глубина определяет метод ограничения отверстия. заданным положительным значением. Толщина измеряется перпендикулярно исходной плоской грани или рабочей плоскости.
Насквозь — отверстие проходит через все грани.
До выбранного — ограничение глубины отверстия выбранной плоской гранью. Следует выбрать конечную ограничивающую поверхность для отверстия.
Направление
Параметр «Направление» доступен при использовании параметров ограничения «Глубина» и «Насквозь».
Направление 1(по умолчанию) определяет направление отверстия при вхождении в выбранную грань.
Направление 2 изменяет направление отверстия на обратное.
Симметрично — доступно только для следующего типа отверстий: «Обычное» — «Простое отверстие» — «Насквозь». Этот параметр позволяет создать симметричное отверстие, выдавленное в двух направлениях.
Дно отверстия
Плоская — создание плоской вершины сверла.
Угол — создание конического отверстия. В раскрывающемся списке выберите угловой размер или на модели выберите геометрию для измерения угла или отображения размеров. Положительный угол зенковки отмеряется против часовой стрелки от оси отверстия, перпендикулярной к плоской грани.
Примером дюймовой резьбы является тип "ANSI дюймовая унифицированная". Примером метрической резьбы (миллиметры) является тип "ANSI метрическая". NPT - пример дюймовой резьбы. Внутренняя конусная резьба ISO является примером метрической резьбы (миллиметры).
Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
Шаг определяет расстояние от точки на резьбе винта до соответствующей точки на следующем витке, измеренное параллельно оси резьбы.
Чтобы изменить это значение, выберите «Сервис»
«Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
вкладка «Модель». Измените значение диаметра резьбового отверстия. Диаметр отверстия задается автоматически с учетом спецификации резьбы в файле Thread.xls.
Левая — нарезка резьбы против часовой стрелки с подъемом (при просмотре перпендикулярно оси отверстия). Болт с левой резьбой закручивается в гайку вращением против часовой стрелки.
Правая — нарезка резьбы по часовой стрелке с подъемом (при просмотре перпендикулярно оси отверстия). Болт с правой резьбой закручивается в гайку вращением по часовой стрелке.
и продолжите работу с командой «Отверстие». Вместо нажатия кнопки «ОК» можно использовать сочетание клавиш CTRL + ENTER.
Чтобы изменить отверстие в обозревателе модели, выполните одно из следующих действий.
Появится панель «Свойства», где можно изменить параметры элемента «Отверстие».
Нужно другое отверстие? Щелкните текстовое поле узла иерархии Эскиз, добавьте центр отверстия, а затем щелкните узел иерархии Отверстие. Будет добавлено отверстие.
На панели «Свойства» и в рабочей области редактирования элементов отобразятся поля значений. Эти поля можно использовать для задания значения размера или формулы расчета значения. Изменить параметры также можно в рабочей области или в графической области. При редактировании размера отверстия путем ввода значений с клавиатуры можно перейти к использованию мыши и манипуляторов, не выполняя специальную команду для выбора манипулятора.
Для удаления элемента отверстия выполните одно из следующих действий.
В обозревателе модели щелкните правой кнопкой мыши узел элемента и выберите Удалить.
При необходимости продолжите выбор параметров в диалоговом окне «Удалить элемент» и нажмите ОК.
