Справочная информация по угловым сварным швам
Создание углового сварного шва в сварной конструкции. Знак сварки можно создать одновременно или с помощью отдельной операции.
Сварной шов и обозначение сварки–это отдельные элементы в папке сварки браузера. Обозначение сварки можно связать с элементом углового сварного шва; при этом, изменения углового сварного шва будут приводить к обновлению обозначений сварки. Изменения знака сварки не могут обновлять угловой сварной шов. При поглощении обозначением сварки угловой шов является дочерним узлом обозначения сварки.
Вызов
Щелкните правой кнопкой мыши папку "Сварка" в обозревателе и выберите "Правка". Выберите на ленте вкладку "Сварка" панель "Сварка" "Сопряжение".
В разделе "Шов" указываются параметры построения углового сварного шва.
Выбор и размер
Выбор поверхности для определения углового сварного шва. Для автоматического выбора касательных смежных граней отметьте ячейку "Цепь".
Длина катета
Создание углового сварного шва на основе длины катета (высоты и ширины). Если вводится только одно значение, катеты считаются равными.
Толщина углового шва
Создание углового шва на основе расстояния между корнем и гранью углового сварного шва.
"Направление"
Изменение начального положения смещенного сварного шва.
Контур
Задание формы сварного шва: "Плоская", "Выпуклая" или "Вогнутая" и, если требуется, смещения. "Смещение" используется вместе с формами "Вогнутая" или "Выпуклая" для управления формой поверхности сварного шва.
Прерывистость
Указывает прерывистость углового сварного шва, в соответствии с текущим стандартом.
Стандарт ANSI указывает длину шва и расстояние между центрами швов.
Стандарты ISO, BSI, DIN и GB указывают длину шва, промежутки между швами и количество швов.
Стандарт JIS указывает длину шва, расстояние между центрами швов и количество швов.
Ограничение
Определяет метод, используемый для начала и окончания углового сварного шва. Угловой сварной шов может оканчиваться рабочей плоскостью, плоской гранью или может продолжаться через всю выбранную геометрию по полной ее длине. Начальное и конечное положение углового сварного шва также могут быть смещены по отношению к ребру модели. Нажмите стрелку для выбора метода ограничения.
  • "Все" создает сварной шов через всю выбранную геометрию в выбранном направлении.
  • "От и до" определяет начальные и конечные грани или плоскости, на которых заканчивается сварка. В сварной конструкции, грани и плоскости могут быть на разных деталях, но должны быть параллельны.
  • "Начало-Длина" создает сварной шов с указанным пользователем расстоянием смещения и фиксированной длиной. Если начало или конец сварки приходятся не на ребро, используйте параметр "Начальное смещение", чтобы установить расстояние.
Выберите "Создать обозначение сварки" для доступа к дополнительным параметрам обозначения сварки в данном диалоговом окне. Нажмите эту ссылку для перехода к "Справке по обозначениям сварки модели".
