Сварные швы содержат спецификации сварки, связывают ее с выбранной геометрией и отображают обозначение сварки.
К сварным швам Inventor относятся косметические и объемные угловые швы, а также сварной шов с разделкой кромок. Все типы сварных швов находятся в группе элементов "Сварка". Каждый обладает уникальным обозначением в браузере.
Обозначения косметических и объемных угловых сварных швов могут быть извлечены из модели и автоматически добавлены на виды чертежа. Кроме того, для объемных швов из модели пользователь может сформировать условные швы.
Обозначение сварки можно определить при создании сварного шва или отдельной операцией.
Косметические швы создаются как графические элементы. Данные графические элементы изменяют вид ребер модели, чтобы показать, что те были сварены. Также косметические швы создают стандартный символ сварки, содержащий полное описание элемента сварки. Они не создают геометрию сварного шва, и при вычислении массовых свойств вносят вклад в приблизительную массу. Вследствие этих характеристик косметическая сварка может использоваться для представления различных типов сварки.
Объемные швы используют сварочные спецификации для создания 3D представлений сварного шва и обозначения сварки на сварной конструкции сборки. Этот вид сварки добавляет к сборке новый материал, что влияет на вычисление массы сборки. Этот вид лучше использовать, когда имеют значение проверка пересечений или влияние сварки на характеристики массы.
Можно определить различные типы сварок и значения для оборотной и лицевой стороны косметической сварки. Определения оборотной и лицевой сторон для объемной сварки могут различаться только значениями.
Для всех типов сварки доступен контроль возможностей сварочных спецификаций. Основное различие заключается в том, что для создания косметической сварки нужно выбирать ребра, а для объемной - грани.
Операции подготовки могут задаваться для объемных швов, но не нужны для косметических. Описание подготовительных операций содержится в обозначении сварки косметическим швом.
