Отображение стандартных свойств конструктивных пар с возможностью редактирования некоторых из них.
- Вызов
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши символ конструктивной пары и выберите "Свойства".
- Имя
- Отображение имени конструктивной пары. Если имя было задано при создании конструктивной пары, оно отобразится. Иначе, отобразится имя по умолчанию. Если необходимо, можно указать новое имя.
Совет: Выберите имя для описания функции конструктивной пары или другого важного качества.
- "Подавить"
- Подавление конструктивной пары (для подавления флажок следует установить).
- Тип
- Тип накладываемой зависимости.
- Вариант
- Иллюстрация возможных решений, если для зависимости допустимо несколько решений. Например, типом зависимости может быть "Совмещение" или "Заподлицо".
- "Смещение"
- Значение смещения (если применимо).
- Индекс
- Порядковый номер пары в списке, который отображается в браузере. При вставке компонента в сборку конструктивные пары обрабатываются в том порядке, в котором они отображены в списке. Для перемещения конструктивной пары по списку следует ввести требуемый порядковый номер.
- Максимальная
- Отображается максимальное предельное значение (если применимо).
- Минимальная
- Отображается минимальное предельное значение (если применимо).
- Код параметрической детали
Уникальное последовательное имя, присваиваемое при создании конструктивной пары. Если деталью является параметрическая деталь или сборка, конструктивная пара указывается в таблице параметрической детали или сборки.
Уникальное последовательное имя, присваиваемое при создании конструктивной пары. Если деталью является параметрическая деталь, конструктивная пара указывается в таблице параметрической детали.
В таблице параметрической детали номер изменять нельзя, однако к нему можно добавлять пользовательское имя. Например, если конструктивной паре назначается пользовательское имя (FaceMate) при создании или редактировании в браузере детали, именем параметрической детали будет FaceMate:iM001. Имя конструктивной пары, назначенное параметрической деталью, отображается в браузере при использовании этой параметрической детали.
- Список совпадений
- Отображение имен, используемых для совмещения конструктивных пар при размещении компонента. Первое имя списка совпадений является приоритетным при совмещении с другой конструктивной парой.
Если необходимо, нажмите кнопку "Добавить имя в список" для создания новых имен в списке совпадений. Для удаления имени из списка нажмите кнопку "Удалить" или используйте кнопки вверх и вниз для изменения последовательности имен.
Прим.: При размещении компонента в сборке и сопоставлении конструктивной пары приоритет отдается соответствию с другой конструктивной парой в списке совпадений. Приоритет зависит от порядка имен в списке.
