Конструктивные пары можно определить в компонентах, с помощью которых можно узнать способ соединения деталей при вставке в сборку. Для установки допустимого диапазона движения можно также определить половину пределов для пары зависимостей. Символы идентификации конструктивных пар Эти символы указывают тип и состояние конструктивной пары.
Можно определить конструктивные пары в компонентах, с помощью которых можно определить способ соединения деталей при вставке в сборку. Для установки допустимого диапазона движения можно также определить половину пределов для пары зависимостей. Символы идентификации конструктивных пар Эти символы указывают тип и состояние конструктивной пары.
Конструктивные пары можно объединять в конструктивные группы. При совмещении одноименных половин конструктивной группы, все конструктивные пары, входящие в группу, обрабатываются совместно.
Конструктивные пары создаются в процессе создания или редактирования компонента или с помощью их автоматического формирования. Деталь описывается как компонент (половина) конструктивной пары. Описание конструктивной пары хранится в файле, а размещение компонента в сборке происходит автоматически ( Результат автосовмещения ).
Конструктивные пары создаются в процессе создания или редактирования компонента или с помощью их автоматического формирования. Деталь описывается как компонент (половина) конструктивной пары. Описание конструктивной пары хранится в файле, а размещение компонента в сборке происходит автоматически.
Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Разраб."
Конструктивная пара, чтобы задать конструктивную пару при создании или изменении компонента. Можно также установить флажок "Формирование конструктивных пар" при создании или редактировании отверстий или элементов выдавливания и вращения с замкнутым дуговым ребром.
Выберите одну или несколько конструктивных пар в браузере, а затем щелкните правой кнопкой мыши для создания конструктивной группы. При вставке в сборку все зависимости являются удовлетворительными при соответствии компоненту с конструктивной группой.
Для преобразования зависимостей существующий сборки в описания конструктивной пары щелкните правой кнопкой мыши зависимость в браузере и выберите "Сформировать конструктивные пары". Можно создать отдельную конструктивную пару или конструктивную группу.
Сформированные описания конструктивных пар сохраняются вместе с компонентом. Конструктивные пары, созданные таким способом, не заменяют собой зависимостей. Чтобы заменить зависимости на конструктивные пары, необходимо после преобразования удалить зависимости вручную.
Сформированная конструктивная пара рассчитывается автоматически на основе специального алгоритма, с помощью которого зависимость помещается в правильное местоположение.
В сборке конструктивная пара формируется из выбранных компонентов, элементов или зависимостей.
Конструктивные пары можно сформировать на замкнутом дуговом ребре для элементов выдавливания, вращения или отверстия. При создании элемента установите флажок "Формирование конструктивных пар" для автоматического создания конструктивной пары. Например, одну или более конструктивных пар можно сформировать для элемента отверстия или вращения.
Или щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере и выберите "Сформировать конструктивную пару". Для конструктивной пары можно назначить имя или оставить имя по умолчанию.
Конструктивные пары следует сформировать на основе зависимостей при наличии нескольких компонентов, которые необходимо связать с экземплярами одной и той же детали в файле сборки.
Конструктивные пары следует сформировать на основе зависимостей при наличии нескольких компонентов, которые необходимо связать с экземплярами одного и того же компонента в файле сборки.
Конструктивные пары создаются или формируются, если в зависимостях сборки необходимо использовать геометрию. Конструктивные пары также фиксируют способ связи компонентов друг с другом. Например, конструктивные пары могут иметь четыре монтажных отверстия и вал мотора. Эти пары определяют геометрию для наложения зависимостей при размещении мотора в сборке. Те же конструктивные пары служат для документирования интерфейса двигателя. Поэтому существует интерфейс крепления (четыре конструктивных пары для отверстий) и интерфейс привода (конструктивная пара для вращающегося вала). Можно также создать конструктивные пары на электрических соединениях двигателя для электрического интерфейса.
Конструктивные пары создаются или формируются, если в зависимостях сборки необходимо использовать геометрию. Конструктивные пары также фиксируют выбранный способ связи компонентов друг с другом при установке в сборку. Например, можно создать конструктивные пары электрических соединений для электрического интерфейса сборки.
Компоненты назначаются при их создании или редактировании элементами конструктивных пар для позиционирования относительно других компонентов сборки. Каждый из компонентов, которые при вставке в сборку связаны зависимостью, имеет половину (ответный элемент) конструктивной пары. В каждой из половин конструктивной пары заданы параметры совмещения с ответным элементом.
Конструктивные пары позволяют сохранять зависимости при замене компонентов. Компоненты с описаниями конструктивных пар соответствуют при соответствии свойств, и могут иметь различную геометрическую форм. Например, если их свойства идентичны, определение конструктивной пары вставки может совпадать для дугового ребра или арки.
Определите зависимости сборки при размещении компонента в сборке и укажите его положение относительно другого компонента. При замене компонента, не являющегося элементом конструктивной пары, сборочные зависимости сохраняются только в том случае, если заменяемый и заменяющий компоненты созданы на одной основе (с помощью функции "Сохранить как"). Если для компонента не назначены конструктивные пары, то всякий раз при вставке в сборку для его позиционирования (по отношению к другим компонентам) требуется накладывать сборочные зависимости.
Конструктивные пары идеально подходят для компонентов, которые используются в сборке многократно и одинаково позиционируются. Конструктивную пару требуется задать один раз, и в дальнейшем нет необходимости накладывать зависимости для каждого вставленного вхождения. Это позволяет сэкономить значительное время. Конструктивные группы позволяют накладывать несколько зависимостей одновременно.
С помощью конструктивных пар можно автоматически разместить зависимости основной сборки при вставке компонента.
Символ конструктивной пары отображается в браузере и на компонентах в графической области (хотя по умолчанию они отключены). Выберите на ленте вкладку "Вид "
панель "Видимость" параметр
Значки автосовмещения для управления отображением символов конструктивных пар в графическом окне.
На рисунке стержень и насадки являются элементами одноименной конструктивной пары. Несколько корпусов могут иметь одинаковые взаимосвязи, определенные в виде конструктивной пары. Переключение между корпусами можно выполнять с помощью функции "Заменить компонент" с сохранением отношений зависимостей между стержнем и корпусом.
В описание конструктивной группы может содержать несколько конструктивных пар. С ее помощью можно установить расстояние смещения, вставку оси, совмещение граней и диапазон движения. При вставке в сборку деталь совмещается с другой деталью, являющейся ответным элементом конструктивной группы с таким же именем, и позиционируется так, чтобы удовлетворить всем зависимостям, заданным в описании конструктивной группы (если количество конструктивных пар с соответствующими свойствами в группе одно и то же). Однако предпочтительны описания конструктивных групп, чьи имена и списки совпадений соответствуют друг другу.
Для этого следует выбрать в браузере несколько элементов конструктивных пар, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Объединить в группу" из контекстного меню. В браузере создается папка конструктивной группы, в которую вложены конструктивные пары. Можно использовать имя конструктивной группы по умолчанию или задать смысловое имя.
В других деталях, которые используют те же конструктивные пары, создайте другую конструктивную группу, содержащую эти конструктивные пары. При совмещении с одноименной конструктивной группой с тем же количеством элементов в сборке все зависимости обрабатываются совместно.
