Назначение компонентам физических свойств для расчета веса и объема сборки, определения центра тяжести и экспорта данных для дальнейшего анализа в другом приложении.
Анализ физических свойств помогает оценить, насколько разработанная модель соответствует реальному изделию. Для проверки модели можно рассчитывать масс-инерционные характеристики как отдельных деталей, так и целых узлов.
Анализ физических свойств помогает оценить, насколько разработанная модель соответствует реальному изделию. Для проверки модели можно рассчитать физические свойства деталей.
Массовые свойства не обновляются автоматически при изменении модели. Если изменение модели влияет на физические свойства, то последние известные значения становятся устаревшими и отображаются как недоступные.
Выражения в спецификации и текст на чертеже могут обозначать физические свойства (массу, объем, площадь и плотность). Если свойства модели устарели, вместо выражения в спецификации и значения на чертеже отображается "Н/Д".
Масс-инерционные характеристики компонентов полезны для расчета веса и объема сборки, местоположения центра тяжести (что особенно важно, например, при балансировке) и экспорта данных в другие приложения в целях дальнейшего анализа.
Можно назначать компонентам физические свойства для определения положения центра тяжести и экспорта данных в другое приложение для дальнейшего анализа.
Можно назначать различным компонентам сборки различные материалы, задавать допуски и на этой основе рассчитывать следующие характеристики:
Большинство проектировщиков вставляют в сборку только одно вхождение мелкой детали (например, заклепки или винта), зная, что в конечной модели потребуются тысячи вхождений этой детали. В спецификации можно заменить имеющееся в сборке количество вхождений требуемым числом, однако за преимущества быстрой загрузки и обновления сборки проектировщики жертвуют точностью.
При расчете физических свойств учитываются измененные количественные характеристики и параметры косметических швов.
Пользователь может переопределить массу и объем. Введением собственных значений можно уточнить массу и объем компонентов, которые нельзя смоделировать, таких как масло или смазка. Переопределенные значения также позволяют проводить более точное моделирование при работе с упрощенными представлениями, например, когда в сборках несколько крепежных узлов изображены с помощью осевых линий.
Пользователь может переопределить массу и объем. Путем введения собственных значений можно уточнить массу и объем выбранных компонентов, которые нельзя смоделировать.
